查看: 3200|回复: 0
[推荐] 不用鼠标切换快速完成CAD尺寸标注
发表于 2016-9-21 15:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不用鼠标切换快速完成CAD尺寸标注
原文来自:https://www.zwcad.com/service_68_1637.html
尺寸标注是机械制造与建筑设计中工作量繁重的项目之一。通常情况下一张图纸所用到的标注方式不少3种,传统的绘图方式需要鼠标不断点选样式进行切换,耗费了大量操作时间,效率低下。而使用中望CAD机械版的智能标注功能就可完成90%的标注,大大节省用鼠标切换标注样式的时间。
一.快速调用
在中望CAD机械版中,设计师只需在命令行输入一个字母“D”即可唤起这一命令。也可通过图标快速启用:打开软件菜单栏的最后一项机械——尺寸标注——智能标注,如下图所示:
图/中望CAD机械版快速调用智能标注命令
然后标注目标对象,尺寸预览会跟着鼠标拖动的方向变化,点击鼠标确定即可,十分便捷高效。
二.一键切换
中望CAD机械版还可以通过一键切换,实现由某一种标注方式到另外一种标注的转变,操作十分灵活。如果标注不仅限于尺寸,还要显示符号或公差值等,设计师敲击“空格键”就能启动“增强尺寸标注”命令,然后点击界面中的右下角图片,即可进入到公差类型界面,直观地选择公差类型。
图/中望CAD机械版增强尺寸标注界面
对于标注时经常遇到的尺寸重合难题,中望CAD机械版的尺寸重叠功能非常管用,它会自动识别标注重叠区,从而弹出请求处理的方式提醒。无论是替换、分裂还是移开,只需要轻轻一点,都可直接完成标注。
图/中望CAD机械版有效解决尺寸重合问题
需要指出的是,后期修改数量较多的标注内容也十分方便,具体如下:
在中望CAD机械版中选择已经修改好的标注,双击进入增强尺寸标注界面,选择特性——应用到功能,再选择要统一修改的各个标注,就可显示出需要复制的参数信息。确定之后,所有需要修改的标随即显示为正确的样式。
图/中望CAD机械版快速修改标注内容
中望cad:www.zwcad.com
中望3D:www.zw3d.com.cn
青少年三维创意社区:www.i3done.com
GMT+8, 2024-12-23 07:50 , Processed in 0.018927 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
