查看: 3232|回复: 0
[推荐] CAD中如何改变标注样式字体大小
发表于 2016-9-22 16:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD中如何改变标注样式字体大小
https://www.zwcad.com/service_69_2065.html
小编介绍一种比较简单的方法,方便大家使用。这个方式的优点是,在以后的标注中,都是以设置的文字字体大小出现。同时,如果以后绘制的图就需要更改后的字体大小,可用本方式。
具体步骤如下:
第一步:点击“格式”——“标注样式”。进入标注样式对话框,这里是默认进入的标注样式中,如果有多个标注样式,就需要选择了,如果这里只有一个标注样式,直接点击“修改”即可。
第二步:在弹出的标注样式修改窗口中,点击菜单栏的“文字”,然后在文字栏目下的“文字高度”后面的方框中输入想要的字高,点击“确定”关闭对话框。具体如下图:
第三步:返回到标注样式管理器对话框中,点击“置为当前”,然后点击“关闭”,这样就可以改变标注字体的大小了。大功告成!
CAD下载:www.zwcad.com
CAD 3D:www.zw3d.com.cn
青少年创意3d:www.i3done.com
GMT+8, 2025-4-18 21:17 , Processed in 0.020695 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
