查看: 3446|回复: 0
[原创] 善用修复精灵一网打尽各种网格瑕疵
发表于 2016-9-23 12:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在生成网格的过程中,可能会产生各种网格瑕疵,如缝隙、重迭网格、孔洞、低质量元素等。使用Moldex3D修复精灵可以快速地排除这些网格瑕疵,避免影响分析精度,或造成实体网格生成失败。以下说明修复精灵的操作流程,部分细节可能会随不同的模型而有所差异。
步骤1: 生成实体网格前,若侦测到有表面网格瑕疵,可进入修复表面网格工作区并点选修复精灵 来自动修复瑕疵。
步骤2: 选择要修复的目标网格后,将依序跳出询问窗口,询问是否修复特定瑕疵;点选执行可进行修复,否则点选略过。如以下案例所示:
(1) 侦测到未连接的缝隙或细小网格时,可设定最小距离,以合并小于此距离的节点(或是点选略过忽略此修复)。
(2) 此步骤可移除重迭网格(绿色),若无侦测到重迭网格,可略过此步骤。
(3) 此步骤可修补孔洞(封闭的自由边),若无侦测到自由边,亦可略过此步骤。
(4) 结束修复精灵之前,可检查网格质量并修复。若勾选保持特征,可避免因网格质量修复而导致关键几何特征被移除或改变,尤其是含有曲率、微小特征或是复杂几合的模型。
Step 3: 重新检查表面网格信息,可发现执行修复精灵可成功解决大多数的网格瑕疵,有利于生成后续的实体网格。
网格质量修复前
  网格质量修复后
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
GMT+8, 2025-4-9 03:26 , Processed in 0.026770 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
