查看: 4630|回复: 4
[讨论] 一个零件的不同配置是否要分别给图号
发表于 2016-9-23 19:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS中经常要用到多配置,零件的不同配置虽然类同,但严格来说是两个不同零件,那有必要给不同的图号吗?
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-9-23 22:24:13 | 只看该作者
那就要看用到多配置的動機。
如果參數相同,只是用於一些狀態表述,例如彈簧壓緊與放鬆的狀態,那就不必分開圖號。
但若參數不同,就如樓主所說“是两个不同零件”,當然要分開圖號了。
发表于 2016-9-25 18:51:41 | 只看该作者
莱虫 发表于 2016-9-23 22:24
那就要看用到多配置的動機。
如果參數相同,只是用於一些狀態表述,例如彈簧壓緊與放鬆的狀態,那就不必分 ...
谢谢前辈经验分享。小弟是在用设计表出图时产生的疑问,如果我在设计表中把各个配置都给上图号,那标题栏中的图号应不应该写上。
小弟现在的做法是:标题栏中的图号比如用JXC-XX,我在设计表中给各个的配置用JXC-XX-01,JXC-XX-02…………来表示。
想问下前辈碰到这种情况或类似情况的做法。借鉴下坛友们的做法。
发表于 2016-9-26 14:33:48 | 只看该作者
ChenMuYu 发表于 2016-9-25 18:51
谢谢前辈经验分享。小弟是在用设计表出图时产生的疑问,如果我在设计表中把各个配置都给上图号,那标题栏 ...
原來如此。
如果出現『一件多圖』或『一圖多件』,那麼“圖號”就不是唯一的,需要有其他代號代表該零件,例如“件號”。
個人習慣,模型組態的名稱不與任何代號掛鉤,以免因修改某代號影響過往的裝配。
既然是『一圖多件』,建議圖號來自工程圖的屬性,配以分頁號碼,與件號脫離,省卻手動設置,避免人為出錯。
俺的圖號是這樣的:工程圖檔案名稱 + "-" + 位於的頁數 + "/" + 總頁數
例如: JXC-XX-1/3
发表于 2016-9-26 19:32:09 | 只看该作者
莱虫 发表于 2016-9-26 14:33
原來如此。
如果出現『一件多圖』或『一圖多件』,那麼“圖號”就不是唯一的,需要有其他代號代表該零 ...
新的思路,小弟先研究一下。
莱大的方法确实好用,通过属性链接免去了手动给图号的麻烦。因为是通过页数来链接的还方便查找。如果是大型装配体设计,工程图与子装配体对应来分成一个个工程图文件,即可以让图号更加明了,又可以使工程图文件更方便维护。打印成一个个pdf文件(保留),再合成成整体。既方便打印又方便查看图纸。
件号的加入使图号在某种意义上得到了解放,太妙了。
奈何有国家标准,标准的统一虽有好处,但条条框框束缚了很多好的思想。小弟上个帖子问的字体,查了好久都没找到。国家标准里也没有详细说明。最后用的iso的字体代替。
GMT+8, 2025-2-20 09:44 , Processed in 0.024953 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
