查看: 3894|回复: 7
[讨论] 方通的防锈方法
发表于 2016-9-29 14:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四根方通焊接起来,表面喷塑处理,但是焊缝和方通内部的地方在做盐雾的时候会有锈迹,改如何解决这个问题
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-9-29 14:30:40 | 只看该作者
不知道你的方通具体的长度尺寸,
如果不是很长,可以考虑电镀工艺。这样内部也是可以保证能过盐雾的。
发表于 2016-9-29 17:01:57 | 只看该作者
猫Sin 发表于 2016-9-29 14:30
不知道你的方通具体的长度尺寸,
方通长度400mm,还是比较长的
发表于 2016-9-29 17:28:30 | 只看该作者
GRAY11 发表于 2016-9-29 17:01
方通长度400mm,还是比较长的
400mm不长。。一般电镀加工厂,电镀池都好几米长。。两米宽的都是常事、、
发表于 2016-9-29 22:33:55 | 只看该作者
在靠近焊接位增加工艺孔,方便电镀以及流出液体
发表于 2016-9-30 07:38:16 | 只看该作者
恩,好的,谢谢指点
发表于 2016-9-30 07:39:00 | 只看该作者
多谢提醒,这个之前还没接触过,谢谢
发表于 2016-10-1 00:43:10 | 只看该作者
GMT+8, 2024-12-23 17:45 , Processed in 0.039581 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
