查看: 3111|回复: 0
[推荐] CAD实战教程:如何快速统计CAD工程图里面的材料
发表于 2016-9-29 15:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.zwcad.com/service_68_1654.html
水暖电设计过程中,统计CAD图纸中用到的所有零部件是设计师需要完成的最后一个工作。传统的人工统计不仅十分费时费力,且容易出错,而一个小零件出现遗漏或错误,都会影响到整个工程的质量和进度。对此,中望CAD水暖电提供有智能的材料统计功能,只需一个命令即可快速完成所用零部件的统计,并自动生成清晰的材料表,帮助设计师高效准确地完成材料统计。
中望CAD水暖电在菜单栏中提供了多个【材料统计】命令的入口,如下图所示。设计师也可以在命令行中输入“CLTJ”,启动此命令。
图/中望CAD水暖电菜单栏中的材料统计功能
输入命令后,系统弹出“材料统计”对话框,设计师可以按实际需求选择统计内容和统计范围,且可根据具体要求对表格进行文字样式、文字高度、统计精度、表格高度等参数设置。此外,中望CAD水暖电还提供了“按编号统计通风、除尘风管”“按材料厚度统计表面积”等选项,满足了设计师不同的统计要求。
图/中望CAD水暖电材料统计对话框
点取命令后,命令行提示:请选择要统计的内容后按确定[选取闭合PLINE(P)]<整张图>:
直接在图面上点击鼠标右键即可选择整张图纸;
如只需统计图纸的其中一部分内容,则可点击对话框中的【当前框选】按键,框选要统计的图面。
图/中望CAD水暖电材料统计选择统计内容
选定好统计范围后,设计师将鼠标移到合适插入材料表的地方单击,软件就会自动生成完整的材料统计表格了,包含了所需零部件的名称、规格、单位及数量等内容信息,非常快捷。
图/中望CAD水暖电自动生成的材料统计表
小结:中望CAD水暖电简化了繁琐易错的材料统计操作,使原本可能需要好几个小时甚至是一两天的工作,通过【材料统计】命令瞬间可以完成,有效地帮助设计师节省手动统计的时间,大幅提高了工作效率。
GMT+8, 2025-4-19 23:17 , Processed in 0.020634 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
