查看: 5741|回复: 18
[求助] 这个零件能直接注塑成型么?
发表于 2016-9-30 10:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厚5mm 高10mm,实心直接一件注塑成型有问题么,材料PC
有必要抽壳,壁厚成2mm,成前后2件么
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-9-30 10:55:09 | 只看该作者
可以的,二次成型,分两次
发表于 2016-9-30 10:58:27 | 只看该作者
没必要做两件。两件你还需要进行焊接或者其他工艺将前后链接在一起。
实心的可以注塑。就是费材料。
你根据的你产量需求判定是否需要进行拆分注塑。毕竟量大的话,两个零件成本会比较低。但是要看你的产品外观要求。
发表于 2016-9-30 14:39:34 | 只看该作者
我感觉直接做一件就好了,东西不难
发表于 2016-10-1 00:38:41 | 只看该作者
发表于 2016-10-2 23:45:17 | 只看该作者
应该没问题的...
发表于 2016-10-5 09:10:38 | 只看该作者
可以一次成型,PC料不好做,料太厚了
发表于 2016-10-5 09:21:51 | 只看该作者
直接注塑成型,但没有必要做成实心的。可以采用气辅成型工艺,做成空心的。
发表于 2016-10-5 09:38:46 | 只看该作者
这么厚肯定会缩水
发表于 2016-10-6 09:20:13 | 只看该作者
产品什么功能?改成PP或PET,吹出来会更经济。只不过这种形状的件,吹出来需要修边。
GMT+8, 2025-2-23 10:20 , Processed in 0.034845 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
