查看: 15667|回复: 4
【求助】快捷键的设置
发表于 2004-3-16 09:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的快捷键文件config.pro放在工作目录中,不是pro/e的路径下。现在我碰到个问题,我设置的快捷键有r和rt,结果我想用rt时就会冲突,优先使用r的功能,我在pro/e的快捷键设置中删掉r,保存后。关掉pro/e,再打开就会又出现r键,有什么方法能够删掉,不会在出来。
发表于 2004-5-20 22:29:08 | 只看该作者
你在重新设置r的功能,便r的功能和rt功能一样不就行了
发表于 2004-5-21 13:43:55 | 只看该作者
直接去pro文件里把r的那个命令的几行删掉就ok啦。
定义快捷键时,最好者用两个字母,这样选择多些。
发表于 2004-5-21 13:56:32 | 只看该作者
同意楼上的,也就是把CONFIG。PRO用写字板或记事本打开后
执行3楼的命令就行了!
发表于 2004-5-21 15:04:53 | 只看该作者
你也可以把R和RT两个快接键象图标一样直接放到工具栏上要用的时候
直接点就够了具体方法是:
   找到 功能\定制屏幕\命令\映射键后,在右边就可以看到你自己设置的快捷键了,按住图标直接拖到工具栏就行了(图标可选可修改)最后保存OK
GMT+8, 2025-4-30 03:30 , Processed in 0.030618 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
