查看: 3124|回复: 0
[资料] 轴承三维CAD教程:中望3D快速定制标准件
发表于 2016-10-10 14:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原文来自:https://www.zwcad.com/service_87_1493.html
        在机械传动过程中轴承是起固定和减小载荷摩擦系数的部件,是当代机械设备中一种举足轻重的零部件。对于许多入门三维CAD设计的初学者,都会面临着如何快速设计出轴承标准件的要求,并且通过如何通过参数化功能轻松调整形状大小,也是能提高三维设计初学者效率的重要工具。因此今天邀请了在轴承行业有丰富三维设计经验的培训师张工,与大家分享,如何通过三维设计软件中望3D的参数化功能,快速、精确地定制轴承标准件。
       1. 按如下草图绘制轮廓,使用“旋转”功能造型轴承主体,角度360度;
     图1-“旋转”造型轴承主题
        2. 同样使用“旋转”功能做出轴承的滚珠;
图2-轴承的滚珠效果
       3. 使用“阵列”功能,阵列出10个滚珠;
图3-“ 阵列“功能效果图
        4. 对轴承的主体进行圆角0.2mm,如图所示,并进行渲染,轴承件就快速的造完。
图4-渲染示意图
        下面我们来参数化快速定制轴承标准件:
        1. 运行参数,即造型步骤中的草绘尺寸,如图所示;
图5-设置参数
        2. 下面进行零件列表定制,如图“实用工具”—“零件列表”,弹出对话框选择”否”;
图6-定制零件表示意图
       3. 弹出“新建表”,并对其进行“编辑”,点击“铅笔”图形标记;
图7-新建表
        4. 进行参数增量设置,输入个数为“5”。确认保存,轴承的参数化定制完成。
图8-设置参数增量
         5. 下面我们来调入做好的标准件:”实用工具“—”零件库”,弹出”零件库”对话框,选择相应的型号。
图9-调入标准件
        6. 调入自定义的标准件如图所示:
图10-调入自定义标准件
        除了完成轴承的设计,如何实现标准化和参数化从而快速调整尺寸,对三维设计软件的易用操作有较高要求,确保效率的提高。全新的中望3D 2015不仅有独创强大快速的混合建模能力,还是一款集产品造型设计、模具设计、2-5轴加工于一体的全3D设计软件,在三维CAD建模、草图设计、工程图、钣金设计、CAM加工已得到全面的提升。
GMT+8, 2025-4-20 06:09 , Processed in 0.020536 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
