查看: 3372|回复: 0
[资料] 中望3D2015新推钣金行业冲压件高效展开模块
发表于 2016-10-10 14:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原文来自:https://www.zwCAD.com/service_87_1491.html
钣金行业工程师在生产过程中,往往需要对简单或复杂的冲压零件进行展开分析、尺寸等数据生成,以便下一工序的衔接进行。在众多三维设计软件中,国产知名三维CAD/CAM软件中望3D,集成了国际知名的FASTBLANK 冲压件展开分析软件,用户无需了解有限元或具有钣金成形经验,就可以对材料高度拉伸和变形以及直接折弯等进行计算。仅需几分钟展开计算,所获结果可用于毛坯下料、模具设计、成本估算、快速报价以及零件排料等。这样,方便了工程师展开各种复杂的冲压件。
1. 首先,打开客户所需的各种类型图档,我们以STP格式为例,见下图:
图1/打开STP图档
图2/打开的效果图
2. 点击“材料库”,定义自己公司的材质特性,见下图:
图3/定义材质特性
3. 点击“超级展开”功能,进入到该功能的设置,见下图:
图4/加入设置
4. 然后,进行以下3个小步骤:
4.1选择需要展开的面,见下图:
图5.1/选择面
4.2然后,选择一条边作为固定边界,见下图:
图5.2/选择边
4.3选择固定的面,见下图。
图5.3/选择面
5. 选择符合公司的需求的材质,或者我们设置的材质,见下图:
图6/选择材料
6. 选择产品的厚度以及冲压的方向,冲压类型指定加工工艺为折弯加工或是拉伸加工。工艺的不同,会影响最后的展开结果。见下图:
图7/选择厚度以及冲压的方向
7. 网格尺寸,设置离散化数据的精细程度,精度越高,三角网格越小。勾选“填充孔”选项,在生成轮廓线之前将先填充孔。三维映射为二维,可以选择曲线,然后将曲线映射为平面的二维线,平滑类型里面,选择“线条&圆弧”展开后,将离散的线条合并为一条轮廓线。选择“多线段”,展开后则生成离散的线条和圆弧,见下图:
图8/多种选择
点击确定,就可以生成展开的钣金,见下图:
图9/展开的钣金图
8. 点击“报告”功能,见下图:
图10/点击报告功能
选择设置路径,见下图:
图11/保存的消息框
9. 将生成一份报告,包含产品厚度、产品的展平面积、周长、总重量以及最小的长宽。有了这些参数,我们可以更好地进行下料、排料、产品报价步骤等。
图12/生成的报告图
从以上步骤可看出,中望3D在做冲压件展开分析中游刃有余,对材料高度拉伸和变形以及直接折弯等进行计算,不仅能提高三维CAD工作效率,还提高了数据分析的精准度,对下一步的工序制造提供更加充裕的时间以及有效数据。全新的中望3D 2015不仅在钣金行业的应用中具有冲压件展开分析功能,而且在钣金设计、加工等方面,具有强大建模设计、CAM功能。
CAD软件,CAD教程,CAD自学,www.zwcad.com
CAD 3D:www.zw3d.com.cn
青少年创意3d:www.i3done.com
GMT+8, 2025-4-18 22:35 , Processed in 0.027124 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
