查看: 3325|回复: 0
[分享] 怎么把图纸用WORD打印出来?
发表于 2016-10-10 14:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么把图纸用WORD打印出来?
原文来自:https://www.zwCAD.com/service_69_1074.html
CAD中,有时需要从word处把图形打印出来,要是处理不当,打印出来后很可能会看不见图形,为了避免这种情况,办法如下:
1 为了避免打印出来的图形有填充色使得原来的图形看不见,应该先在CAD里把图形的背景颜色改为白色。下拉“工具”的菜单,打开选项卡,点击“显示”处,找到“颜色(C)”,如图所示:
2 点击“颜色(C)”,由于系统默认的是黑色,所以要找到白色并点取,让背景变为白色。
3 然后便可以打开word文档,再“插入”处点取对象,选择“AutoCAD 图形”,如图所示:
CAD软件,CAD教程,CAD自学,www.zwcad.com
CAD 3D:www.zw3d.com.cn
青少年创意3d:www.i3done.com
GMT+8, 2025-4-26 15:08 , Processed in 0.050765 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
