查看: 2919|回复: 0
[推荐] 如何从从备份文件中恢复图形 ?
发表于 2016-10-10 14:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何从从备份文件中恢复图形 ?
2原文来自:https://www.zwCAD.com/service_69_1071.html
1 首先要使文件显示其扩展名。打开计算机,依次点击“工具--文件夹选项--查看”,然后把“隐藏已知文件类型的扩展名”前面的钩去掉,如图所示
2 其次要显示所有文件。点击“确定后”,再按照1中的顺序,找到目录“查看-隐藏文件和文件夹-选显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”。
3 再次找到备份文件(它的位置可以在工具-选项-文件-临时图形文件位置查到),将其重命名为".DWG"格式,最后再用打开其他CAD文件的方法将CAD文件打开。
GMT+8, 2025-4-26 18:42 , Processed in 0.019645 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
