查看: 5154|回复: 0
[原创] Moldex3D新一代浇口精灵 快速选择最佳进浇位置
发表于 2016-10-13 14:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浇口设计是塑料射出成型制程中很重要的一环,会影响到缝合线及气孔等产品外观的瑕疵。在模具设计时间,塑料射出成型产品经常需要调整进浇位置,以利优化模流分析结果。然而,一旦变动进浇位置,产品设计经常也必须随着更改。为了获得更好的产品质量,设计者往往会根据模流分析结果反复调整进浇位置,导致设计变更频繁、成本提高。若能够快速且精准地完成浇口优化,将可大幅节省模拟分析所需的时间成本。
Moldex3D为了协助使用者更有效率地进行浇口设计变更,除了提供可自动建构九种浇口的「浇口精灵」外,更进一步提供了智能化的交互式接口,协助用户快速辨识最佳进浇位置。透过Moldex3D的浇口精灵,用户可在产品几何表面点选放置浇口的位置,接着便可自动产生所需的浇口类型,包括:侧边浇口、扇形浇口、潜式浇口及牛角浇口等等。新版本Moldex3D R13更进一步在浇口属性设定接口,提供用户更多直觉式的互动功能,让用户能微调浇口位置。以下将逐一介绍崭新的操作接口:
依据流道方向产生浇口
已有流道系统的用户,可点选流道末端作为浇口起点,Moldex3D浇口精灵会依照流道方向,找到从流道末端直线投射至产品表面的位置,并将该点设定为浇口末段,接着自动建立出使用者所需的浇口。
以牛角浇口为例,当已有设计好的流道系统时,用户在浇口精灵功能中点选流道末端,Moldex3D便依流道末端方向建立浇口。若在选项「侧边进浇」打勾,牛角浇口会落在流道末端直线投射至产品的位置上;若没有勾选「侧边进浇」(如图三),牛角浇口则会沿着进浇方向,落在与分模面平行的产品曲面上。
图一 用户先建立流道系统
图二 勾选「侧边进浇」,Moldex3D浇口精灵会依照流道方向,找到从流道末端直线投射至产品表面的位置
图三 若没有勾选「侧边进浇」,牛角浇口会沿着进浇方向,落在与分模面平行的产品曲面上
微调浇口位置
设定好浇口位置之后,若想要进一步微调浇口位置,可在Moldex3D浇口属性设定页面进行调整。
·        Moldex3D浇口属性设定页面可依进浇方向与分模方向建立剖面预览线。不同的进浇方向所对应到的剖面线不尽相同,浇口形状也会随之改变。使用者可借着观察剖面线和浇口形状,将浇口调整至最适当的位置(图四)。
图四 Moldex3D浇口属性设定页面可以显示剖面线(红色箭头处),让用户微调浇口位置
·        除了进浇位置外,也可调整进浇方向,接着可以再次进行浇口位置微调(图五)。用户也可以利用固定浇口位置来进行进浇方向调整(图六)。
图五 调整进浇方向(左图)后再根据剖面线微调浇口位置(右图)
图六 固定浇口调整进浇方向
Moldex3D提供从流道方向建构浇口及调整浇口位置等互动接口,让用户能够快速及准确的放置浇口,并弹性修改浇口位置。当浇口设计变更越来越便捷、准确,模流分析就能更有效地应用于射出产品开发,协助用户顺利完成每次任务。
GMT+8, 2025-4-6 13:47 , Processed in 0.018811 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
