查看: 9548|回复: 9
[讨论] 齿轮的中心距大家是如何确认的
发表于 2016-10-15 17:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         1.有一组圆柱直齿  模数 1.0   ,小齿轮 15齿   ,大齿轮  50齿  理论中心距离  S=(Z1+Z2)*M/2 =37.5mm
                      一个项目组的人讨论齿侧隙到底要多少合适
      实际请教了4个同事:
                        一个从事重工业的 ,  结论是 中心距离就是这个,设计画图也是按照这个。0侧隙就Ok, 通过减少齿轮厚度可以防止齿轮卡死。
                        另外一个据说以前在TTI干过。       说中心距离加 模数的一半。
                         还有各个 是                              中心距离加 模数的0.25倍。  这个两个都是电动工具的行业老手了。
                        还有个做玩具的说的比较直接 ,就是加0.2mm
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-10-15 17:23:08 | 只看该作者
补充一点, 对于两个齿轮的 变位系数 大家是如何确认的,查表?
发表于 2016-10-17 08:03:14 | 只看该作者
娌℃湁澶у笀鍥炵瓟涓
发表于 2016-10-17 08:37:45 | 只看该作者
中心距一般都是计算出理论值,然后再调整相应的固定位置。这几个方法都是可以的。理论值增加一点距离,是为了保证在齿轮运转的时候能很好的啮合,不至于卡死的现象。这个距离都是可以算是经验值,就是放大公差。
变位系数先查表,然后调。如果已经有类似的产品,直接借用。
发表于 2016-10-17 09:13:31 | 只看该作者
看在什么场合吧,和加工精度吧:
精密机械,应该就用理论计算的值好了。因为加工精度高,磨合一段时间后就能有很好的传动性能。
如果是塑料产品:中心距=理论计算中心距+虚位。 虚位=模数*0.18。防止干涉和卡死。
发表于 2016-10-17 14:55:06 | 只看该作者
直接放三分之一的模数就没问题。
发表于 2016-10-17 15:01:47 | 只看该作者
圆心距加0.1mm就可以了
发表于 2016-10-19 11:59:03 | 只看该作者
中心距尺寸是有公差的,按照你的齿轮精度等级查表,,公法线的公差也是按照你精度等级来确定的,,这两个因素决定了齿侧隙的大小,,多翻翻机械设计手册吧。。。
发表于 2016-10-19 22:30:31 | 只看该作者
发表于 2016-10-21 10:47:38 | 只看该作者
你的同事讲的都有道理,中心距的确认要考虑材料,金属材质变形量小,一般不用故意拉大中心距,通过控制齿厚来留侧隙就可以,如果是塑胶齿轮,环境的热胀冷缩对产品变形影响很大,特意拉大中心距就有必要了,至于拉大多少,还是的看工况和制造的精度来判断了,这就是经验问题了。
GMT+8, 2025-2-24 18:18 , Processed in 0.030608 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
