查看: 3033|回复: 1
[推荐] 【导师分享】彭振建:两岸同心杯,爱我大中华
发表于 2016-10-17 16:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.zwCAD.com/service_87_2048.html
本文由广州第八十七中学的彭振建老师提供
两岸同心、夫妻同心、情侣同心。心与心的契合是无数种关系所追求的最高境界。这次利用圆形阵列设计一对同心杯,它是心心相连的象征,代表两岸同心,风雨无阻。借此给祖国献礼,祝愿祖国的明天更美好。
大家可以观察上图分析“同心杯”的构造,发现能利用其中一个“心杯”旋转出另一个“心杯”,而“心杯”可利用草图绘制后拉伸再抽壳即可,杯耳同样能利用草图拉伸后位置调整后切割完成。整个绘制过程将一步步为大家展示,有更好的方法请不吝指教,谢谢。
一、“心形”草图的绘制与拉伸
1、点击:草图绘制→圆形
2、绘制三个圆:圆心分别是(0,25)、(0,-25)、(-50,25),半径为25mm
3、利用圆弧工具勾勒心房:草图绘制→圆弧,选取点(-75,25)、(0,-50)、半径100mm
4、修剪多余曲线:草图编辑→单击修剪
5、草图倒圆角:草图编辑→链状圆角→完成得到封闭图形
6、草图拉伸:特征造型→拉伸→100mm(根据初中杯子直径与高度的相等关系)
二、 “心形”杯耳的绘制
1、心形”草图绘制:绘制两个半径20mm的圆形,按图绘制两段圆弧
2、修剪多余的曲线得下图
3、倒圆角:草图编辑→链状圆角(半径:4mm)
4、拉伸得实心“心形”
5、抽壳“心形”得到杯耳(注意选择两个开放面)
6、“心形”杯耳的圆角修饰:特征造型→圆角(1mm)
三、“心形”杯耳的移动
1、动态移动:YZ轴方向旋转90°
2、点到点移动将“心形”杯耳移动到杯子上
3、根据自己的喜好利用移动、缩放等工具对“心形”杯耳进行调整得到下图
四、“心形”杯的成型
1、“心形”杯的倒圆角(5mm)
2、“心形”杯的抽壳(选择一个开放面)
3、“心形”杯内外倒圆角修饰
五、“心形”杯耳的裁剪
1、 剪裁线的绘制:草图绘制→参考几何体
2、“心形”杯耳的分割:特殊功能→实体分割→删除
六、“同心杯”的圆形阵列
1、圆形阵列辅助圆柱:半径5mm、高度110mm、中心(0,0,0)
2、圆形阵列:基本编辑→阵列→圆形阵列→√→删除辅助圆柱体
七、“同心杯”的渲染
至此,一个装满对祖国满满爱意的同心杯制作完成。如果你也有想要珍惜的人或者物,不如动手做一份特别的礼物送给ta!
发表于 2016-10-18 13:58:43 | 只看该作者
6666666666
GMT+8, 2025-4-27 06:40 , Processed in 0.038825 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
