查看: 20868|回复: 6
求助 塑胶产品检验标准
发表于 2004-3-16 11:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老大要我出塑胶产品检验标准 我晕我不懂  哪位大哥 能帮个忙啊 ?小弟先谢了
发表于 2004-3-16 13:07:39 | 只看该作者
帮你顶!产品的整机检验,还是塑胶成型检验?你的题目不太清楚?不知你对塑胶懂多少?
发表于 2004-3-16 14:51:20 | 只看该作者
1.GB1033-70 塑料比重试验方法
2.GB1034-70 塑料吸水性试验方法
3.GB1035-70 塑料耐热性(马丁)试验方法
4.GB1036-70 塑料线膨胀系数试验方法
5.GB1037-70 塑料透湿性试验方法
6.GB1038-70 塑料薄膜透气性试验方法
7.GB1408-78 固体电工绝缘材料工频击穿电压、击穿强度和耐电压试验方法
8.GB1409-78 固体电工绝缘材料在工频、音频、高频下相对介电系数和介质损耗角正切试验方法
9.GB1410-78 固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系统和表面电阻系数试验方法
10.GB1411-78 固体电工绝缘材料高压小电流间歇耐电弧试验方法
11.GB1039-79 塑料力学性能试验方法总则
12.GB1040-79 塑料拉伸试验方法
13.GB1041-79 塑料压缩试验方法
14.GB1042-79 塑料弯曲试验方法
15.GB1043-79 塑料简支梁冲击试验方法
16.GB1633-79 热塑性塑料软化点(维卡)试验方法
17.GB1634-79 塑料弯曲负载热变形温度(简称热变形温度)试验方法
18.GB1635-79 塑料树脂灰分测定方法
19.GB1636-79 模塑料表观密度试验方法
20.GB1841-80聚烯烃树脂稀溶液粘度试验方法
21.GB 1842-80 聚乙烯环境应力开裂试验方法
22.GB1843-80 塑料悬臂梁冲击试验方法
23.GB1846-80 聚氯醚树脂稀溶液粘度试验方法
24.GB1847-80 聚甲醛树脂稀溶液粘试验方法
25.GB2406-80 塑料燃烧性能试验方法氧指数法
26.GB2407-80 塑料燃烧性能试验方法炽热棒法
27.GB2408-80 塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法
28.GB2409-80 塑料黄色指数试验方法
29.GB2410-80 透明塑料透光率和雾度试验方法
30.GB2411-80 塑料邵氏硬度试验方法
31.GB2412-80 聚丙烯等规指数测试方法
32.GB1657-81 增塑剂折光率的测定
33.GB1662-81 增塑剂结晶点的测定
34.GB1664-81 增塑剂外观色泽的测定(铂-钴比色法)
35.GB1665-81 增塑剂皂化值及酯含量的测定
36.GB1666-81 增塑剂比重的测定(韦氏天平法)
37.GB1667-81 增塑剂比重的测定(比重瓶法)
38.GB1668-81 增塑剂酸值的测定(一)
39.GB1669-81 增塑剂加热减量的测定
40.GB1670-81 增塑剂热稳定性试验
41.GB1671-81 增塑剂闪点的测定(开口杯法)
42.GB1672-81 增塑剂体积电阻系数的测定
43.GB1673-81 增塑剂外观色泽的测定(碘比色法)
44.GB1674-81 增塑剂酸值的测定(二)
45.GB1675-81 增塑剂酸值的测定(三)
46.GB1676-81 增塑剂典值的测定
47.GB1677-81 增塑剂环氧值的测定(盐酸——丙酮法)
48.GB1678-81 增塑剂环氧值的测定(盐酸——吡啶法)
49.GB1679-81 增塑剂氯含量的测定
50.GB1680-81 增塑剂热分解温度的测定
51.GB2812-81 安全帽试验方法
52.GB1658-82 增塑剂灰分的测定
53.GB1659-82 增塑剂水分的测定(比浊法)
54.GB1660-82 增塑剂运动粘度的测定(品氏法)
55.GB1661-82 增塑剂运动粘度的测定(恩氏法)
56.GB1663-82 增塑剂凝固点的测定
57.GB2895-82 不饱和聚酯树脂酸值的测定
58.GB2896-82 聚苯乙烯树脂中甲醇可溶物的测定
59.GB2913-82 塑料白度试验方法
60.GB2914-82 聚氯乙烯树脂挥发物(包括水)测定方法
61.GB2915-82 聚氯乙烯树脂水萃聚液电导率测定方法
62.GB2916-82 聚氯乙烯树脂干筛试验方法
63.GB2917-82 聚氯乙烯热稳定性测试方法——刚果红法和pH法
64.GB2918-82 塑料试样状态调节和试验的标准环境
65.GB3354-82 定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法
66.GB3355-82 纤维增强塑料纵横剪切试验方法
67.GB3356-82 单向纤维增强塑料弯曲性能试验方法
68.GB3357-82 单向纤维增强塑料层间剪切强度试验方法
69.GB3393-82 聚合级乙烯、丙烯中微量氢的测定 气相色谱法
70.GB3395-82 聚合级乙烯中微量乙炔的测定 气相色谱法
71.GB3397-82 聚合级乙烯、丙烯中微量硫的测定 微库仑法
72.GB3398-82 塑料球压痕硬度试验方法
73.GB3399-82 塑料导热系统试验方法 护热平板法
74.GB3400-82 通用型聚氯乙烯树脂增塑剂吸收量的测定
75.GB3401-82 聚氯乙烯树脂稀溶液粘数的测定
76.GB3560-83 食品包装材料聚丙烯树脂卫生检验方法
77.GB3681-83 塑料自然气候曝露试验方法
78.GB3682-83 热塑性塑料熔体流动速率试验方法
79.GB3854-83 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法
80.GB3855-83 碳纤维增强塑料树脂含量的试验方法
81.GB3856-83 单向纤维增强塑料平板压缩性能试验方法
82.GB3857-83 不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强塑料耐化学药品性能试验方法
83.GB3904-83 鞋类耐折试验方法
84.GB3905-83 鞋类耐磨试验方法
85.GB3960-83 塑料滑动摩擦磨损试验方法
86.GB4218-84 化工用硬聚氯乙烯管材的腐蚀度试验方法
87.GB4550-84 试验用单向纤维增强塑料平板的制备
88.GB4608-84 部分结晶聚合物熔点试验方法 光学法
89.GB4609-84 塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法
90.GB4610-84 塑料燃烧性能试验方法 点着温度的测定
91.GB4611-84 悬浮法聚氯乙烯树脂‘鱼眼’测试方法
92.GB4612-84 环氧化合物环氧当量的测定
93.GB4613-84 环氧树脂和缩水甘油酯无机氯的测定
94.GB4614-84 用气相色谱法测定聚苯乙烯中残留的苯乙烯单体
95.GB4615-84 聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法
96.GB4616-84 酚醛模塑料丙酮可溶物(未模塑态材料的表观树脂含量)的测定
97.GB4617-84 酚醛模塑制品丙酮可溶物的测定
98.GB4618-84 环氧树脂和有关材料易皂化氯的测定
99.GB6111-85 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法
100.GB 6112-85 热塑性塑料管材和管件耐冲击性能的测试方法(落锤法)
101.GB6342-86 泡沫塑料和橡胶线性尺寸的测定
102.GB6343-86 泡沫塑料和橡胶表观密度的测定
103.GB6344-86 软质泡沫聚合物拉伸强度和断裂伸长的测定
104.GB6669-86 软质泡沫聚合材料压缩永久变形的测定
105.GB6670-86 软质泡沫塑料回弹性能的测定
106.GB6671.1-86 硬聚氯乙烯(PVC)管材纵向回缩率的测定
107.GB6671.2-86 聚乙烯(PE)管材纵向回缩率的测定
108.GB6671.3-86 聚丙烯(PP)管材纵向回缩率的测定
109.GB6672-86 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法
110.GB673-86 塑料薄膜与片材长度和宽度的测定
111.ZBY28004-86 塑料薄膜包装袋热合强度测定方法
112.SG390-84 硬质泡沫塑料水蒸汽透过量试验方法
113.HG2-146-65 塑料耐油性试验方法
114.HG2-151-65 塑料粘接材料剪切强度试验方法
115.HG2-161-65 塑料低温对折试验方法
116.HG2-162-65 塑料低温冲击压缩试验方法
117.HG2-163-65 塑料低温伸长试验方法
118.HG2-167-65 塑料撕裂强度试验方法
119.GB1033-86 塑料密度和相对密度试验方法
120.GB1034-86 塑料吸水性试验方法
121.GB1037-87 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法
122.GB3904-83 鞋类耐折试验方法
123.GB3905-83 鞋类耐磨试验方法
124.GB4857.1-84 运输包装件基本试验 总则
125.GB4857.2-84 运输包装件基本试验 温湿度调节处理
126.GB4857.3-84 运输包装件基本试验 堆码试验方法
127.GB4857.4-84 运输包装件基本试验 压力试验方法
128.GB4857.5-84 运输包装件基本试验 垂直冲击跌落试验方法
129.GB4857.6-84 运输包装件基本试验 滚动试验方法
130.GB4857.7-84 运输包装件基本试验 正弦振动(定频)试验方法
131.GB4857.8-85 运输包装件基本试验 六角滚筒试验方法
132.GB4857.9-86 运输包装件基本试验 喷淋试验方法
133.GB4857.10-86 运输包装件基本试验 正弦振动(变频)试验方法
134.GB5470-85 塑料冲击脆化温度试验方法
135.GB5478-85 塑料滚动磨损试验方法
136.GB6595-86 聚丙烯树脂“鱼眼”测试方法
137.GB7056-86 拖、凉鞋帮带拔出力试验方法
138.GB7131-86 裂解气相色谱法鉴定聚合物
139.GB7141-86 塑料热空气老化试验方法(热老化箱法)通则
140.GB7142-86 塑料长期受热作用后的时间-温度极限的测定
141.GB7155.1-87 热塑性塑料管材及管件密度的测定
142.GB7155.2-87 热塑性塑料管材及管件密度的测定
143.GB8323-87 塑料燃烧性能试验方法烟密度法
144.GB8332-87 泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法
145.GB8333-87 硬泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法
146.GB8801-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法
147.GB8802-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件维卡软化温度测定方法
148.GB8803-88 注塑硬聚氯乙烯(PVC-U)管件热烘箱试验方法
149.GB8804.1-88 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚氯乙烯管材拉伸性能的测定
150.GB8804.2-88 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚乙烯管材拉伸性能的测定
151.GB8805-88 硬质塑料管材弯曲度测量方法
152.GB8806-88 塑料管材尺寸测量方法
153.GB8807-88 塑料镜面光泽试验方法
154.GB8808-88 软质复合塑料材料剥离试验方法
155.GB8809-88 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法
156.GB8810-88 硬质泡沫塑料吸水率试验方法
157.GB8811-88 硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法
158.GB8812-88 硬质泡沫塑料弯曲试验方法
159.GB8813-88 硬质泡沫塑料压缩试验方法
160.GB9341-88 塑料弯曲性能试验方法
161.GB9342-88 塑料洛氏硬度试验方法
162.GB9343-88 塑料燃烧性能试验方法闪点和自燃点的测定
163.GB9344-88 塑料氙灯光源曝露试验方法
164.GB9345-88 塑料灰分通用测定方法
165.GB9352-88 热塑性塑料压塑试样的制备
166.GB9353-88 用气相色谱法测定丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂中残留苯乙烯单体
167.GB9573-88 橡胶、塑料软管和软管组合件尺寸测量方法
168.GB9574-88 橡胶、塑料软管和软管组合件试验压力、爆破压力与设计工作压力的比率
169.GB9576-88 橡胶、塑料软管和软管组合件选择、贮存、使用和维修指南
170.GB9638-88 塑料燃烧烟尘的测定 称量法
171.GB9639-88 塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法 自由落镖法
172.GB9640-88 软质泡沫聚合材料加速老化试验方法
173.GB9641-88 硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法
174.GB9642-88 聚乙烯(PE)管材和管件 根据聚乙烯公称密度和熔体流动速率命名的方法
175.GB9643-88 聚乙烯(PE)管材和管件熔体流动速率试验方法
176.GB9644-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)饮水管材和管件 铅、锡、隔、汞的萃取方法及允许值
177.GB9645-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材吸水性试验方法
178.GB9646-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材耐丙酮性试验方法
179.GB9647-88 塑料管材耐外负荷试验方法
180.GB10006-88 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法
181.GB10007-88 硬质泡沫塑料剪切强度试验方法
182.GB10652-89 高聚物多孔弹性材料弹性的测定
183.GB10653-89 高聚物多孔弹性材料压缩永久变形的测定
184.GB10654-89 高聚物多孔弹性材料拉伸强度和扯断伸长率的测定
185.GB10655-89 高聚物多孔弹性材料空气透气率的测定
186.GB10721-89 橡胶或塑料涂覆织物柔软性测定 扁环法
187.GB10799-89 硬质泡沫塑料开孔与闭孔体积百分率试验方法
188.GB10807-89 软质泡沫聚合材料压陷硬度试验方法
189.GB10808-89 软质泡沫塑料撕裂性能试验方法
190.GB11546-89 塑料拉伸蠕变测定方法
191.GB11548-89 硬质塑料板材冲击性能试验方法(落锤法)
192.GB11793.3-89 PVC塑料窗力学性能、耐候性试验方法
193.GB11997-89 塑料多用途试样的制备和使用
194.GB11998-89 塑料玻璃化温度测定方法 热机械分析法
195.GB11999-89 塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法 埃莱门多夫法
196.GB12000-89 塑料在恒定湿热条件下曝露试验方法
197.GB12027-89 塑料薄膜尺寸变化率试验方法
198.GB/T12811-91 硬质泡沫塑料平均泡孔尺寸试验方法
199.GB/T12812-91 硬质泡沫塑料滚动磨损试验方法
200.GB13021-91 聚乙烯管材和管件炭黑含量测定(热失重法)
201.GB13526/T-92 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 二氯甲烷浸渍试验方法
202.GB13022-91 塑料——薄膜拉伸性能试验方法
203.GB13525/T-92塑料拉伸冲击性能试验方法
204.GB1039-92 塑料力学性能试验方法总则
205.GB1040-92 塑料拉伸性能试验方法
206.QB/T1129-91 塑料门扇——硬物撞击试验方法
207.QB/T1130-91 塑料直角撕裂性能试验方法
发表于 2004-3-16 15:33:10 | 只看该作者
常見不良:
1.充填不足(SHOT SHORT)是熔融塑料未完全流遍成型空間(模穴)的各個角落之現象.
2.毛邊:熔融塑料流入分模面或側向蕊型的對合面間隙會發生BURR;模具鎖模力足夠,但在澆道與橫流道會合處產生薄膜狀多餘樹脂為FLUSH.
3.收縮下陷:成型品表面產生凹陷的現象.這是體積收縮所致,通常見於肉厚部分、肋或凸出的背面、直接澆口肉厚不均的部份.
4:氣泡:熔融塑料中有水份、揮發性氣體於成型過程進入成型品內部而殘留的空洞現象謂氣泡
5:破裂(CRACKING)與龜裂(CRAXING):成型品表面裂痕嚴重而明顯者為破裂(CRACKING).成型品表面呈毛髮狀裂紋,制品尖銳突角處常呈現此現象謂之龜裂現象.
6:白化定義:成型品脫模之際,因頂出銷的頂力或成型品倒鉤(UNDERCUT)位之阻力,該部呈現白色痕跡稱為白化(BLUSHING).白化並非裂紋,但卻是裂紋(龜裂)之前兆,當見於ABS.HIPS等塑件.白化是成型品內部顯著的殘留應力所致,應注意龜裂現象之發生.
7:變形(STRAIN)-翹曲、扭曲:變形可分成翹曲與扭曲兩種現象.平行邊變形者稱為翹曲(WRAPING);
     對角線方向的變形稱為扭曲(TORSION).
8:熔合線(weld  line)是熔融材料二道或二道以上合流的部分所形成的細線.
9:流痕(flow mark)是熔融材料流動的痕跡,以澆口為中心而呈現的條紋模樣.
10:噴流痕是熔融塑料由澆口往成型空間(模穴)內射出時呈紐帶狀固化,而在成型品表面成蛇行狀態.
11:銀條(sliver streak)是在成型品表面或表面附近,沿材料流動方向,呈現的銀白色條紋.
12:一般所謂的燒焦(burn marks),包括成形品表面因材料過熱所致的變色及成型品的銳角部份或轂部.肋的前端等材料焦黑的現象.燒焦是滯留成型空間內的空氣,在熔融材料進人時未能迅速排出,被壓縮而顯著升溫,再將材料燒焦所致.燒焦之有效防止對策是在易聚集空氣部位設置排氣孔或利用頂出銷.芯型銷等的間隙,使殘留空氣急速排出.再者,可降低材料溫度.減低射出速度及射出壓力或加大澆口尺寸.
13:黑條(Black Streaks)指成型品有黑色條紋的現象,其發生的主要原因是成形材料的熱分解所致,常見於熱安定性不良的材料.
发表于 2007-2-9 17:45:55 | 只看该作者
到哪下啊
发表于 2007-8-23 11:48:16 | 只看该作者
谁有这些具体的标准呀,能否给我一份,谢谢。yisha-liser@126.com
发表于 2010-10-8 17:01:44 | 只看该作者
受教啦!学习中,大家一起不断进步
GMT+8, 2025-2-5 04:44 , Processed in 0.033358 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
