查看: 3542|回复: 0
[推荐] CAD标注轴测图方法
发表于 2016-10-27 15:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=13.3333px]CAD标注轴测图方法
2016-09-19 11:04:24 184 CAD常见问题
CAD标注轴测图方法
轴测图立体感非常强,但是终究也是一个二维图不是三维,所以标注采用二维的方式是不对的,体现不出立体感,那正确的标注应该是怎样的呢? 小面小编来给大家介绍一下。
1、在轴测图上添加文字
  1)提示:左轴测面上,文本采用-30°倾斜角;
右轴测面上,文本采用30°倾斜角;
顶轴测面上,文本平行X轴采用-30°倾斜角,文本平行Y轴采用30°倾斜角。
  2)创建两个文字样式,分别对应文字倾斜角为30°及-30°
  3)接下来,就自己试试~~相应轴测面采用相应的文字样式~~
2、在轴测图上实现尺寸标注
  1)如上:创建两个文字样式,分别对应文字倾斜角为30°及-30°
  2)相应创建两个标注样式,在文字分别采用如上的两文字样式~~
  3)提示:右轴测面上与X轴平行文本采用30°倾斜角,与Z轴平行文本采用-30°倾斜角;左轴测面Z轴(30°),Y轴(-30°);顶轴测面Y轴(30°), X轴(-30°)。(书写格式如前,允许偷懒下~~)
  4)采用dimaligned标注。同样相应轴测面采用相应的标注样式~~
  5)若觉别扭的地方,别忘了修改。dimdedit→倾斜o→修改尺寸界线的倾斜角度,使其与轴测轴方向一致
  6)需要画圆时,不能用“ C ”画圆命令,而要用椭圆命令“EL--I(等轴测圆)”。  F5调整等轴测面。
GMT+8, 2025-4-9 02:12 , Processed in 0.019515 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
