查看: 3171|回复: 2
[求助] UG的多视窗操作问题
发表于 2016-10-27 17:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现在UG中,如果在一个组件中,单独打开一个零件,然后编辑它后,返回组件的界面时,有一部分指令与编辑过的零件无法同步(这部分不同步的指令主要是隐藏一些草绘,曲面什么的)。 这个怎么同步啊,难道它们在电脑内存中同时运行的时候,中间无法通信,而识别在两个不同去内存区工作。这个有点搞笑了吧,当我从其他文件中导入已经存在在内存中的相同名称的零件时,又可以识别出来,不让组装。
发表于 2016-10-27 17:19:21 | 只看该作者
自己顶一下吧
发表于 2016-10-27 21:41:28 | 只看该作者
肯定是可以同步的。
你这个问题是引用集设置的问题。简单来说部件只引用了一部分内容到装配。在装配中切换一下引用集就行了。
GMT+8, 2025-2-19 04:53 , Processed in 0.019893 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
