查看: 16343|回复: 12
【求助】一个nx的装配阵列问题
发表于 2004-3-16 14:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位:能否将图中的组件(黑圈中的部分),绕x轴进行阵列操作?
发表于 2004-3-16 14:55:48 | 只看该作者
象个这.但这个是我用装配作出来的,很麻烦。如果能用阵列做出来那就爽了.
发表于 2004-3-16 15:34:14 | 只看该作者
如果你的面是和Y-Z平行的就可以!
发表于 2004-3-17 21:51:21 | 只看该作者
楼上的能说详细点吗
发表于 2004-3-18 15:00:16 | 只看该作者
用Transform的通过一线旋转!
发表于 2004-3-18 17:36:02 | 只看该作者
Transform-通过点与一个轴向
发表于 2004-3-18 21:31:38 | 只看该作者
用阵列装配啊!
发表于 2004-3-19 09:18:14 | 只看该作者
阵列装配可能不行,因为那个要求有阵类特征的
你可以使用特征成组,就是group,然后着阵列可以了
发表于 2004-3-19 10:02:03 | 只看该作者
可以把文件发上来试试吗?
发表于 2004-3-19 10:18:09 | 只看该作者
阵列装配,特征成组只对单一零件有效,对组件无效
GMT+8, 2025-4-30 08:00 , Processed in 0.031787 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
