查看: 17489|回复: 14
SW能不能搞定这些?
发表于 2004-3-16 19:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
行为建模?简单点说就是确定一个油箱的体积和进行优化设计。
机械结构分析?偶需要对设计的结构进行力学分析和热分析。
协同操作?因为想和别的设计人员在线交流,共同对一个产品进行进行更改交流。
智能更换产品局部结构?因为在产品设计中经常这样做,偶想用一个方程来解决。
抄数处理?造型设计用的实在是太多了!
布线功能?因为有很多产品要布线,必须要,偶可不想一笔一笔的画。
看很多人说SW很猛,这些到底行不行?请SW的朋友告之,偶好下决心学习它!
发表于 2004-3-16 23:16:15 | 只看该作者
行為建模proe的專利,別的軟件似乎都不行
結構分析,sw可以進行簡單的力學分析和運動學分析,可以進行動態裝配,鼠標扥動可以運動的零件.高級分析有cosmos的各種插件,包括力學\非線性分析 運動分析 流體\熱流分析 電磁分析
協同操作可以,但我沒用過.你自己摸索吧
智能更換局部可以,更換零部件可以自動沿用原來的裝配.
抄數處理是甚麼?說清楚疑點.如果是指逆向設計,sw只有簡單的點云處理.
簡單的布線處理可以通過管路設計實現,但是複雜的有專用插件,可以逕行3d電路板的布線處理
发表于 2004-3-16 23:17:23 | 只看该作者
今天借用朋友的計算機,只有繁體輸入請見諒
发表于 2004-3-16 23:36:55 | 只看该作者
抄数处理也还行了,最好是在其他专门的逆向软件中连好线后再转入SW中,SW对IGES点的不支持图层功能,如是分层点的话最好在其他软件中分层后分别输出IGES再在SW中一一导入,SW不支持点的不同颜色显示。
发表于 2004-3-17 01:37:00 | 只看该作者
      那偶这个世界上正风光的软件岂不是侵犯了PRO/E的专利?
发表于 2004-3-17 11:03:42 | 只看该作者
这是什么软件,看样子很厉害.能够告知一下叫什么软件吗?
发表于 2004-3-17 12:02:44 | 只看该作者
是vx
www.vx.com
发表于 2004-3-17 23:44:32 | 只看该作者
拜托,哥们,人家想了解的是SW。而且行为建模似乎不仅仅是优化设计。这个还是让ProE有经验的人发言吧。
发表于 2004-3-22 16:50:24 | 只看该作者
  行为建模的能力sw是没有的,但是搂主所说的优化设计却是可以的。利用插件(当然现在是SW的一部分了)cosmos可以达到最优化设计,可以试试看。这里仅是指搂主所说的这些技术问题而言,并没有比较软件的意思。总的来讲,ProE的功能还是多些。
发表于 2004-3-22 23:16:11 | 只看该作者
cosmos的優化設計是用力學的有限元分析為基礎的,目的是重量.而樓住說的是已3d模型體積等形狀為基礎的優化設計,與cosmos的不同.
GMT+8, 2025-4-22 04:57 , Processed in 0.025766 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
