查看: 18537|回复: 2
【求助】请帮我解决文件关联问题……
发表于 2004-3-17 10:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用SW2004 SP0,想复制一个文件夹和里面的全部文件到新文件夹、然后在新文件夹里修改模型和图纸。但我试着用SW EXPLORER 打开新文件夹里的一个文件后查找“用在何处”,其中必定列出原文件夹引用它的文件,我也改过原文件夹的名字,但仍然能找出来。
请问如何将新文件夹里文件与原文件夹里的文件一次性全部解除关联以便保留原稿?
发表于 2004-3-17 12:18:15 | 只看该作者
可以将装配体打开,然后另存为,这时在下面有个参考按钮,进入对话框,将所有文件选中,浏览中选择新的文件夹,确定。在保存。这样所有关联都在新的文件夹。
发表于 2004-3-19 22:14:49 | 只看该作者
感谢2楼的回答,用您的办法能解决主要问题了。
另外,我反复试了试,发现用SW EXPLORER 打开一个文件后查找“用在何处”,最后给出的结果其实是查找范围内的所有同名文件的使用位置,根本不只是我打开的文件的使用位置。
和SW2003一样,仍然不能在新旧两个不同的文件夹里各自打开装配体和零件,否则它的同名文件会互相刷新。
GMT+8, 2025-4-28 12:23 , Processed in 0.021560 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
