查看: 15407|回复: 0
【讨论】UG/OPEN API中的网格划分函数的参数类型如何知道?
发表于 2004-3-17 12:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG/OPEN API中的函数UF_SF_create_2d_mesh和UF_SF_create_2d_ansys_mesh,他们的参数各有一个为结构体类型,
函数原型定义分别如下:
extern int UF_SF_create_2d_ansys_mesh (
UF_SF_AMM_mesh_parameters_t * mesh_params,
char * element_type,
int num_objects,
tag_t * object_id,
tag_t * mesh_tag );
和
extern int UF_SF_create_2d_mesh (
int num_objs,
tag_t * objs_p,
int num_hard_pnts,
tag_t * hard_pnts_p,
UF_SF_sfqm_mesh_data_t * mesh_data,
tag_t * mesh_recipe );
其中:
UF_SF_AMM_mesh_parameters_t 和
UF_SF_sfqm_mesh_data_t 的原型怎么查到?
谢谢!
GMT+8, 2025-4-29 08:31 , Processed in 0.019399 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
