查看: 16182|回复: 3
各位高手,关于抽壳的问题!
发表于 2004-3-18 14:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我经常碰到抽壳抽不了的,很恼火,市面上的书就介绍shell的命令,可是实际当中很多抽不了,大家告诉我一些关于抽壳的方法!谢谢!
发表于 2004-3-18 16:45:06 | 只看该作者
用曲面偏移合并以后再减,一般的壳体是不能SHEEL的
发表于 2004-3-18 17:00:28 | 只看该作者
隨便說說:
1. 如果你確實要抽殼的,就必需要保證做的外形面是能夠抽你想要的料厚.
  a)檢查你的圖是否因為某些面的相交;或者是某些角太尖一些尺寸太小而導致抽殼失敗了.
  b)重新修改你做的曲面外形和部份的轉角相交等等.從理論上是必需成立抽殼沒問題.
2. 很多地方是沒辦法的,因為產品的外形要求或者其他要求而不能修改外形的.
而令到抽殼不成功.就的用排除和修補法了.
  A)可用Offset做面抽殼,排除一些不成功的面,
  B)然後用各種的方法做各種的面再補回去,這樣就會出現料厚的差異,大都可以接受的.
3. 就是利用其他的輔助軟件來分部抽殼,但也會有點料厚不絕對均勻的.
  * 用Proe將要抽殼的外形轉成可以用Geomagic (或者Magic ; Paraform 等輔助軟件)輸入的格式文件,比如在Geomagic里搞.
  * 用Geomagci 打開文件(STL格式),出現全部三角型,通過Geomagic的Offset功能做抽殼,然後再用Geo..的其他鋪面的功能生成一個內殼曲面,
  * 將面轉成IGS 輸入Proe里,然後在Proe里用此面來剪切要抽殼的外形.
OK.
我的一點點愚見:
发表于 2004-3-18 17:39:57 | 只看该作者
第三点不会啊!!
GMT+8, 2025-3-17 11:42 , Processed in 0.118337 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
