High Temperature material (RGD525) 高温材料
2013-6-18 13:15| 查看: 29295| 评论: 0
摘要: 性能指标 标准测试方法 High Temperature 拉伸强度,MPa D-638-03 70-80 弹性模量,MPa D-638-04 3200 – 3500 极限拉伸率,% D-638-05 10 – 15 抗弯曲强度,MPa D-790-03 110 – 130 弯曲模量,MPa D-79 ...
弯曲模量,MPa D-790-04 3100 – 3500
压缩强度,MPa D-695-02 -
艾式耐冲击强度,J/m D-256-06 14 – 16
肖氏硬度,Scale D D-2240-03 -
洛氏硬度,Scale M D-785-03 -
热变形温度(0.45 MPa) D-648-06 63 – 67
热变形温度(1.82 MPa) D-648-07 -
玻化温度,Tg DMA,E” -
灰烬含量,% USP281 -
吸水强度,% D-570-98 24 Hr 1.2 – 1.4
GMT+8, 2025-4-5 10:34 , Processed in 0.014399 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
