Rigid Opaque black material (VeroBlackPlus RGD875) 黑色不透明材料
2013-6-18 13:19| 查看: 29212| 评论: 0
摘要: 性能指标 标准测试方法 VeroBlackPlus 拉伸强度,MPa D-638-03 50 – 65 弹性模量,MPa D-638-04 2000 – 3000 极限拉伸率,% D-638-05 10 – 25 抗弯曲强度,MPa D-790-03 75 – 110 弯曲模量,MPa D-790 ...
弯曲模量,MPa D-790-04 2200 – 3200
压缩强度,MPa D-695-02 -
艾式耐冲击强度,J/m D-256-06 20 – 30
肖氏硬度,Scale D D-2240-03 83 – 86
洛氏硬度,Scale M D-785-03 73 – 76
热变形温度(0.45 MPa) D-648-06 45 – 50
热变形温度(1.82 MPa) D-648-07 45 – 50
玻化温度,Tg DMA,E” 52 – 54
灰烬含量,% USP281 0.01 – 0.02
吸水强度,% D-570-98 24 Hr 1.1 – 1.5
GMT+8, 2025-4-27 03:52 , Processed in 0.012570 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
