[第十章 数控编程] 10.9孔加工
2011-5-25 13:28| 查看: 76447| 评论: 2|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章节重点讲解钻孔加工,使用户掌握创建点位加工的操作和如何合理地调整钻孔的顺序以及避免撞刀现象。针对模型工件上的小孔位,往往就会采用孔加工的操作方法做加工,操作简单,减少加工时间,有利于提高模型加工的 ...
创建深孔钻操作2
第二步:设置循环类型。要定义钻孔深度、循环进给率和步进距离等参数,如流程图8-22所示.。
图8-22 设置循环参数类型
在【标准钻,深度…】循环类型里跟前面所介绍的【标准钻】循环类型有些不同,在【标准钻,深度…】循环类型,需要设置“步进量”(Step值)。在【Cycle参数】对话框里,选择【Step值-未定义】参数选项将弹出如图8-23所示的步进量对话框,它允许用户设置啄式循环钻孔时每次钻孔的深度值,可输入1~7个非零的步进量。若后续的步进量设置为0,则系统默认为前一个步进量的值。
图8-23 步进量对话框
第三步:进给率和速度。主要是用来定义刀具切削时,主轴的转速设置为1000;切削速度设置为200。
第四步:生成刀轨。在〖操作〗选项卡里,点击生成图标 ,待系统计算完成,点击【确定】按钮将完成此操作。最终生成的刀轨如图8-24所示。
图8-24 【啄钻】操作的刀轨图
小结〗:本节重点介绍钻孔加工的操作方法。
本章结束
16
刚表态过的朋友 (16 人)
GMT+8, 2025-4-24 15:46 , Processed in 0.016279 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
