[第十章 数控编程] 10.9孔加工
2011-5-25 13:28| 查看: 76912| 评论: 2|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章节重点讲解钻孔加工,使用户掌握创建点位加工的操作和如何合理地调整钻孔的顺序以及避免撞刀现象。针对模型工件上的小孔位,往往就会采用孔加工的操作方法做加工,操作简单,减少加工时间,有利于提高模型加工的 ...
循环类型
在点位加工操作的对话框中,如图8-11所示,系统提供了14种循环类型,允许用户选择合适的循环类型应用于各种类型的孔加工。在章节里,主要介绍【标准钻】与【标准钻,深度】两种类型,其他都是相似的,在此章中就不再详细。
图8-11 点位加工的循环类型
⑴. 标准钻(G81):此循环类型将在每个点位激活一个标准钻循环,产生的刀轨将一次性将孔加工到指定的深度位置,故该循环类型不适宜于深孔加工。当指定【标准钻】循环类型,需要定义点位的深度、循环进给率和停留时间等参数时。点击【编辑参数】图标 ,将会弹出【指定参数组】对话框,如图8-12所示。
图8-12 指定参数组对话框
指定参数组允许用户设置1~5个参数组(最多可以定义5组,至少定义需要定义1组),每个参数组具有相同类型的循环参数,包括深度、进给率和步进量等参数,每一组的循环参数组可以定义不同的参数。
当指定循环参数组为1时,点击【确定】按钮,将弹出【Cycle参数】对话框,如图8-13所示。在【Cycle参数】对话框是,包括有Depth(深度)、进给率、Dwell(停留时间)、Option(选项)、Cam和Rtrcto(退刀到)等几个参数选项。
图8-13 【Cycle参数】对话框
在【Cycle参数】对话框中,选择【Depth-模型深度】将弹出如图8-14所示的【Cycle深度】对话框,它允许用户确定钻孔尝试的方法,表8-2是各选项的说明。
图8-14 Cycle深度对话框及各项的说明图
表8-2 Cycle深度的各选项说明
本章节案例操作中,设定【Cycle深度】为“刀尖深度”并设置【深度】值为2,点击【确定】并完成深度参数的设置。
⑵.进给率
在【Cycle参数】对话框中,选择【进给率(MMPM)-250.000】参数选项将弹出如图8-15所示的【Cycle进给率】对话框,它允许用户设置循环钻削时的进给率和单位。若用户同时在【进给和速度】对话框中设置了〖剪切〗进给时,则系统将优先使用循环参数组中设置的进给率。
图8-15 【Cycle进给率】对话框
⑶.停留时间(Dwell)
在【Cycle参数】对话框中,选择【Dwell-关】参数选项将弹出如图8-16所示的【Cycle Dwell】对话框,它允许用户设置当到达指定深度时刀具的停留时间,使得刀具空转,保证孔表面质量,表8-3是各选项的说明。
图8-16 【Cycle Dwell】对话框
表8-3 停留时间的选项说明
⑷. 选项(Option)
【Option】选项将用于激活机床的专有特性,它的功能将依赖于后处理器,单击该选项时将在“关”与“开”之间切换。如果该选项为“开”,系统将在循环语句中输出“Option”单词。一般地,编写刀轨时无须设置该项参数。
⑸.CAM
【CAM】选项允许用户为那些没有可编程Z轴的机床预先设置一个刀具停止的位置,不能输入负值,否则系统将会发出警告。一般无须设置该项参数。
⑹.退刀到(Rtrcto)
在【Cycle参数】对话框中,选项【Rtrcto-无】参数选项将弹出如图8-17所示的退刀选项对话框,它允许用户设置一个退刀距离,表8-4是各选项的说明。这个距离是从点位置或部件表面(如果指定了部件表面)沿刀轴方向起始计算的,通常设置一个大于0的值。在默认情况下,刀具将退刀到【最小安全距离】高度处,由于最小安全距离太低,一般情况下都需要设置该项参数。
图8-17 退刀选项对话框
表8-4 退刀选项的说明
16
刚表态过的朋友 (16 人)
GMT+8, 2025-7-29 08:58 , Processed in 0.031973 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
