[第十章 数控编程] 10.9孔加工
2011-5-25 13:28| 查看: 76451| 评论: 2|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章节重点讲解钻孔加工,使用户掌握创建点位加工的操作和如何合理地调整钻孔的顺序以及避免撞刀现象。针对模型工件上的小孔位,往往就会采用孔加工的操作方法做加工,操作简单,减少加工时间,有利于提高模型加工的 ...
深度偏置
在钻孔加工的操作界面中,【深度偏置】选项卡里提供了“通孔安全距离”和“肓孔余量”两个参数选项,“通孔安全距离”选项是指刀具肩部穿过底面的距离,仅当尝试循环参数设置为“模型深度”或“穿过底面”时才有效;而“肓孔余量”选项是指肓孔底部的剩余材料量,即孔底面与刀尖的距离,仅当深度循环参数指定为“模型深度”或“至底面”时才有效。如图8-18所示。
图8-18 深度偏置参数
注:
1、如果将“循环参数”中的“深度”选项设为“模型深度”,“深度偏置”将只适用于实体孔。它不适用于点、圆弧或片体中的孔。
2、如果将“循环参数”中的“深度”选项设为“到底面”,“盲孔”余量将应用于所有选定的对象。必须有一个“底面”处于活动状态。
3、如果将“循环参数”中的“深度”选项设为“穿过底面”,通孔安全距离将应用于所有选定的对象。必须有一个“底面”处于活动状态。
16
刚表态过的朋友 (16 人)
GMT+8, 2025-4-25 12:02 , Processed in 0.019386 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
