iCAx开思网 首页 Creo博客 创新设计模式 查看内容
Atlas Copco:为印度农村地区供水
2013-11-11 10:21| 查看: 27712| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 在印度的城市和农村,人们可能很难获得饮用和灌溉用水。农村的基础设施可能已经过时或管理不善,最近的配水站点也可能需要人们走很远的路,或者,如果通过送水车取水,则人们必须排队等候。此外,很多家庭依赖几处水 ...
Tag(s): Atlas Copco, 钻机, 印度, 开采和钻井, PTC Creo, PTC Creo Parametric, PTC Creo View, PTC Windchill PDMLink
在印度的城市和农村,人们可能很难获得饮用和灌溉用水。农村的基础设施可能已经过时或管理不善,最近的配水站点也可能需要人们走很远的路,或者,如果通过送水车取水,则人们必须排队等候。此外,很多家庭依赖几处水源来生存 - 公共用水和私人用水都靠它们。
专家表示,印度的用水问题是很多原因造成的。但有一个解决方法就是在农村地区钻挖更多的井。这就为 Atlas Copco 的系列钻井设备提供了用武之地。TH 10 钻井组件安放在可以在崎岖不平的路面上行驶的卡车的后部。在全球销售的 Atlas Copco 水井钻头非常适合农村地区的中小型项目。这些钻头可钻取直径最大为 1 英尺(314 毫米)的井孔,并可到达地表以下 1000 英尺(304 米)的蓄水层。利用这些小巧便携的系统,技术人员甚至可在钻井时使用先进的泥浆泵系统。在设备钻井的过程中,泥浆泵将排开水并向井孔注入凝胶。随后,泥浆泵将抽出多余的泥土并将其堆在低洼之处,同时凝胶将封住井壁以防止坍塌。Atlas Copco 在 Nasik(印度地名)设计和制造了成套的钻井系统。系统支持工程师 Shivanand Bhat 表示,钻井部 (ADS) 有 50 名员工,每年能制造 50 - 60 台钻机。
为了设计和配置钻井系统,Atlas Copco 使用了 PTC Creo Parametric 和 PTC Creo View。最近,该公司还添加了 PTC Windchill PDMLink。PTC Creo Parametric 为工程师提供了 3D CAD 软件标准,该软件包含一流的生产力工具,可帮助推广设计中的最佳做法,同时能确保符合行业规定。PTC Creo View 可帮助公司内部和外部的人员通过高性能且易于使用的可视化效果查看和审核设计。PTC Windchill PDMLink 可帮助整理数据和推动过程顺利进行。“过去,当某个关键员工没来上班时,无法采取任何应对措施。工作也没法完成。”Bhat 说,“PTC Windchill PDMLink 工作流让我们能够在线跟踪一切工作并重新分配签核任务,从而减少障碍。它可以列出所有工程变更、负责签核或审批的人员以及所有任务包在任意时间的状态。”Bhat 表示,公司因此获得了不错的回报。事实上,Atlas Copco 的收入在 2012 年增加了 40%。
GMT+8, 2025-4-18 09:45 , Processed in 0.012554 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
