工程师希望建模工具提高灵活性
2013-11-13 14:42| 查看: 27588| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 当今的设计环境不仅对产品要求苛刻,而且情况瞬息万变,这要求产品开发人员具有极高的灵活性,以便响应快速变化的客户要求和市场变化。为了获得快速响应能力,设计人员和工程师需要设计工具的灵活性得到提高。他们需 ...
Tag(s): FMX, 多 CAD, PTC Creo Flexible Modeling Extension
当今的设计环境不仅对产品要求苛刻,而且情况瞬息万变,这要求产品开发人员具有极高的灵活性,以便响应快速变化的客户要求和市场变化。为了获得快速响应能力,设计人员和工程师需要设计工具的灵活性得到提高。他们需要可帮助在产品开发周期的任何阶段快速做出设计变更(尤其是最后时刻的设计变更)的工具。
设计变更仍然是产品开发过程中的主要瓶颈,也是为按时完成时间越来越紧的产品交付任务而加班加点的工程师遇到的很多难题的根本原因。但是,设计变更是产品开发人员每天都会遇到的真实情况。
基于参数化的工具提供了高效且自动化的更改方法
使用基于历史记录的参数化方法进行建模的建模工具提供了创建 3D 模型的自动化方法。由于这些工具都是基于历史记录的,当对模型做出变更时,这些变更将自动在所有相关几何图形中更新。当第一款参数化工具发布时,工程师预感将会获得一种快速创建智能 3D 模型的高效自动的方法。
尽管参数化建模工具提供了高效且巧妙的方法来创建 3D 模型,但做出变更通常还是很复杂,尤其是在执行变更和创建模型的不是同一人时,而这种情况在当今的多 CAD 设计环境中很常见。当设计人员必须修改其他人创建的模型时,通常要费力地去理解错综复杂的嵌入式模型约束和参数关系。
快速模型编辑需要不同的工具集和思维模式
为了解决过去的基于参数化的设计工具灵活性不足的问题,用户开始采用直接建模工具。利用这种建模范例,用户可以快速定义、捕获和操作几何图形,从而使模型的最后时刻变更和快速概念设计更加方便。变更变得快速而轻松,因为用户可以使用推动/拉动/拖动交互操作,通过直接与几何图形交互来进行编辑。
变更将对选定的一系列几何图形实施,而不是像基于特征的参数化建模工具那样对所有现有特征定义实施。因此,更多的非工程设计参与者以及供应商和客户也能参与设计变更的执行,因为他们不必了解模型的历史记录或设计意图就能做出变更。
协同设计需要灵活性
在当今的多 CAD 设计环境中,工程师耗费了大量时间来处理之前由其他人在别的 CAD 系统中创建的 CAD 模型,更为不幸地是,有些人需要重新创建这些模型。根据 Chad Jackson 编写的“The 2013 State of 3D Collaboration and Interoperability Report”,在接受调查的工程师中,有将近一半 (49%) 的人每周需要花四个小时以上来修复其他人创建的设计数据。
PTC 引入了一个解决方案,可以让用户在不考虑设计意图的情况下更改设计,而且不用担心偏离原始设计意图。PTC Creo Flexible Modeling Extension (FMX) 使用户能够随意编辑几何图形(无论是独立的还是受约束的),同时还提供了帮助快速挑选要编辑的几何图形的多重选择条件。
PTC Creo FMX 中提供的功能非常适合需要处理其他人使用另外的 CAD 系统创建的设计的设计人员和工程师。这些工程师需要能做出快速变更而不会改变设计意图。PTC Creo FMX 还为用户提供了一个选项,让他们在以后有多余的时间正式修改设计意图时,可以根据需要回到之前的状态。
GMT+8, 2025-4-12 13:28 , Processed in 0.013357 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
