三维打印 - 产品介绍 - Objet Eden打印机 - Eden500V
2013-12-25 10:13| 查看: 27540| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: Eden500V™ 三维印刷系统是大尺寸模型要求或者当生产力水平至关重要时的理想之选。它的构建尺寸可达 500 x 400 x 200mm,因此无需将各种小件粘结到一起组成大型模型,而且可以在同一个构建托盘中同时印刷多个模 ...
从构建尺寸、曲面质量、精确度、易用性以及多用途性等多个角度来看,它都是理想的解决方案。
Eden500V™ 三维印刷系统是大尺寸模型要求或者当生产力水平至关重要时的理想之选。它的构建尺寸可达 500 x 400 x 200mm,因此无需将各种小件粘结到一起组成大型模型,而且可以在同一个构建托盘中同时印刷多个模型,从而减少了所有尺寸模型的制作时间。
Eden500V以 Objet 创新性的 PolyJet™ 技术为基础,为任何几何形状的精密构建提供容易使用、快捷而且清洁的解决方案。这样可显著缩短产品开发周期并大大缩短性能产品投放市场所需的时间。在 Eden500V 上制作的模型具有流畅而且持久的曲面,细节处理非常精细,而且曲面光洁度非常突出。
Eden500V 在y轴上提供高达 600 dpi 的分辨率,这是市场上最高的分辨率,同时它在打印速度方面没有任何差别。可以选择高速度(HS)或者高质量(HQ)打印模式,因此具有最大的灵活性,可以在不同的时间框架内实现所需的质量水平。
Eden500V 的特点是封装紧凑,外观流畅,可支持四套 3.6kg 大型材料盒。这一全新的材料盒大小可以实现更长时间的无人操作。当插入两套3.6 kg.模型材料盒及两套支持材料盒时, Eden500V 可以在无人看管的情况下连续印刷长达72个小时。这样可利用整个周末的生产能力,而无需增加周末操作人员的成本。
关键利益
出色的模型曲面与精细程度
水平层厚度16μ (0.0006")
市场上最高的分辨率,X轴和Y轴的分辨率均为600 dpi;使得模型在Y方向上非常精细,同时不减慢速度。
消除了低分辨率构造的复杂曲面通常遇到的楼梯效应
制作出只有高成本系统才能达到的超精细细节
薄壁降低到 0.6mm (0.024")
超高的生产力
最高达20mm/小时/带
容易在高质量和高速度打印模式之间转换
通过使用大型材料盒,整个周末无人看管操作(大约 72 个小时不间断构造能力)
清洁、流畅的曲面
容易清除支持材料,因此在任何角度都可以得到复杂的几何形状
提供流畅的外部与内部曲面,包括内腔,同时去掉了刚性支持结构的剩余特性。
无需修整与事后构建处理的流程
范围广泛的模型尺寸与类型
适用于标准三维印刷系统的大型构建尺寸 - 最大达 50 x 40 x 20cm (19.3 x 15.4 x 7.9")
在同一个构造体系中高效制作许多小型模型或者在一个单一构造体系中制作更大型的模型,无需粘结,节省时间与金钱。
支持所有的 FullCure 材料(Transparent、Vero 和 Tango,以及 FullCure 支持材料)
为将来准备好内置基础设施,增加额外的模型材料
办公室环境的理想之选
小型封装
安全、清洁、办公室友好型流程
使用对环境稳定、完全凝固的材料,
在密封、即用型材料盒中提供树脂,无需接触
容易管理与维护
SHR™ (单头更换)可以实现便捷地在室内更换单个喷射头
PolyLog™ 内置材料管理系统推动生产控制并允许实现生产管理的最优化
技术规格
  托盘尺寸(X x Y x Z)
  托盘:
  500mm X 400mm X 200m
  打印分辨率
  X轴: 600 dpi: 42 μ
  Y轴: 600 dpi: 42 μ
  Z轴: 1600 dpi: 16 μ
  支持的材料
  FullCure®720
  VeroWhitePlus™
  VeroBlue
  VeroBlack
  TangoBlack
  TangoGray
  TangoBlackPlus
  FullCure®705 Support
 输入格式
  STL和SLC文件
 机器尺寸
 (宽 x 深 x 高)
  1320mm x 990mm x 1200mm
  机器重量
  净重 410kg.
  毛重(在板条箱里) 500kg
  操作环境
  温度 18°C 至 25°C
  相对湿度 30-70%
* 所有规格均可能被修改,恕不另行通知
GMT+8, 2025-4-5 02:04 , Processed in 0.014805 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
