三维打印 - 产品介绍 - Objet Eden打印机 - Eden350/350V™
2013-12-25 10:16| 查看: 27792| 评论: 0
摘要: Eden350V 和 Eden350 是以Objet 的PolyJet感光聚合材料喷射技术为基础的。采用PolyJet™ 技术,水平层厚度只有 16m (0.0006"),细节表现得异常精细,而且依据几何形状不同,超薄壁可降低至0.6mm (0.024" ...
实现高生产力、灵活性与模型质量的最佳解决方案,压缩产品从设计到制造之间的周期。
多用途的系统在办公室环境中提供高生产力与高质量
Eden350V 和 Eden350 三维印刷系统利用Objet 先进的Eden 平台,提供市场上最多产、灵活而且高质量的方式,来压缩产品从设计到制造之间的周期。
Eden350V 和 Eden350 是以Objet 的PolyJet感光聚合材料喷射技术为基础的。采用PolyJet™ 技术,水平层厚度只有 16m (0.0006"),细节表现得异常精细,而且依据几何形状不同,超薄壁可降低至0.6mm (0.024")。
该系统可以在整个CAD/CAM 流程中快速而且便利地提供高质量的三维模型。采用350mm x 350mm x 200mm 的完整构建尺寸,新系统具有很好的灵活性,可以在一个构造体系中制作单一的大型模型,或者多套小型模型。Eden350V和Eden350的构造尺寸与 Eden330™相似(大10mm),后者非常成功,被广泛应用于许多制造领域。
关键利益
Eden350V具有出色的灵活性与速度
Eden350V 和 Eden350 两种型号均可以采用高质量模式打印,X轴和Y轴分辨率高达600 dpi,可以快速制作细节精细的模型。Eden350V 具有额外的模式,即高速度(HS)模式,采用这种模式,分辨率与高质量模式相同,但构建30m水平层的速度几乎比高质量模式要快一倍。借助印刷模式的选 择,Eden350V 的用户可以根据任何项目或应用情况匹配质量与速度。
可选择全部FullCure® 材料
Eden350V 和 Eden350 支持全部的FullCure® 模型与支持性材料,包括不透明的VeroBlue、 VeroWhitePlus™ 和 VeroBlack,以及柔软的橡胶状TangoGray 和 TangoBlack。它们还支持 FullCure720 Transparent 以及通用的 FullCure Support。
材料选择余地大,可制作具有不同特性的模型与部件,包括灵活性、断裂延伸率以及颜色等方面,开启了应用范围更广泛的机会。无论采用何种材料,都可以保持相同的高精确度、精细与曲面质量。
最高的无人看管生产力
Eden350V 专为实现最大程度的无人看管操作而设计,可支持四套大型材料盒,每套材料盒可容纳3.6kg材料。该系统的特点是可在材料盒之间转换,而且PolyLog 材料管理系统可以确保实现最佳的材料利用。Eden350V可以在没有操作人员干预的情况下连续运行长达72个小时,这样可利用整个周末的生产能力,而无 需增加周末操作人员的成本。Eden350 支持3.6kg的双材料盒。
可以通过前装载门便捷地安装与拆除 FullCure 材料盒。Eden350V 和 Eden350采用这种清洁、无接触的材料处理方式,而且无需特殊动力或者操作要求,因此,它们与所有Objet 系统一样,是任何办公室环境下的绝佳选择。
超高的生产力
最高达 20mm/小时/带
容易在高质量和快速打印模式之间转换
通过使用大型材料盒,整个周末无人看管操作(大约 72 个小时不间断构造能力)
清洁、流畅的曲面
容易清除支持材料,因此在任何角度都可以得到复杂的几何形状
提供流畅的外部与内部曲面,包括内腔,同时去掉了刚性支持结构的剩余特性。
无需修整与事后构建处理的流程
技术规格
  托盘尺寸(X x Y x Z)
  350mm X 350mm X 200mm
  打印分辨率
  X轴: 600 dpi: 42 μ
  Y轴: 600 dpi: 42 μ
  Z轴: 1600 dpi: 16 μ
  支持的材料
  FullCure®720
  VeroWhitePlus™
  VeroBlue
  VeroBlack
  TangoBlack
  TangoGray
  TangoBlackPlus
  FullCure®705 Support
  输入格式
  STL和SLC文件
  机器尺寸
 (宽 x 深 x 高)
  1320mm x 990mm x 1200mm
  机器重量
  净重 410kg.
  毛重(在板条箱里) 500kg
  操作环境
  温度 18°C 至 25°C
  相对湿度 30-70%
* 所有规格均可能被修改,恕不另行通知
GMT+8, 2025-4-9 00:57 , Processed in 0.014406 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
