三维打印 - 产品介绍 - Objet Eden打印机 - Eden250™
2013-12-25 10:21| 查看: 27466| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 使用,消费产品、电子、医学设备和时尚饰件公司,以及研究院所和小型企业,均可以很容易将模型制作转入内部。这样,通过快速而且具有成本效益地“看到并触摸”即使是早期的创意,从而可以完全保持设计机密性,并提高 ...
通往出色模型的成本效益之路
三维印刷系统提供了通往高质量快速原型制作的绝佳切入点。它将Objet 创新性  技术的市场领先优势引入到了几乎任何设计或制造运营中。
技术为基础,提供一套完整的解决方案,实现便捷、快速、清洁而且具有成本效益地准确构建任何几何形状。在上制作的模型流畅而且耐用,具有精细的细节处理与出色的曲面光洁度。
这套小型封装、非常具有成本效益的系统使用完全清洁的流程,因此是标准办公室环境的理想之选。它甚至只需通过典型的入口门路配合,安装简单快捷。
使用,消费产品、电子、医学设备和时尚饰件公司,以及研究院所和小型企业,均可以很容易将模型制作转入内部。这样,通过快速而且具有成本效益地“看到并触摸”即使是早期的创意,从而可以完全保持设计机密性,并提高团队的创造力。
关键利益
通往高质量的成本效益之路
非常具有竞争力的系统成本,模型质量出众
容易在高质量与高速度印刷模式之间转换。
使用特别容易
无需成本昂贵的培训
缩短了学习曲线
清洁的流程与小型封装
最低程度的现场准备
容易安装
出色的精确度、曲面特性与精细细节
典型的公差只有 0.1mm
可实现模型的高精确度与可重复性
确保容易添加多个部件
水平层厚度16μ (0.0006”)
竞争市场上最高的分辨率
消除了低分辨率构造的复杂曲面通常遇到的楼梯效应
制作出只有高成本系统才能达到的超精细细节
薄壁降低到 0.6mm (0.024”)
清洁、流畅的曲面
容易清除支持材料,因此在任何角度都可以得到复杂的几何形状
提供流畅的外部与内部曲面,包括内腔,同时去掉了刚性支持结构的剩余特性。
无需修整与事后构建处理的流程
高度灵活的系统
可选择高质量或者高速度打印模式
容易在两种模式之间转换
办公室环境的理想之选
小型封装
安全、清洁、办公室友好型流程
使用对环境稳定、完全凝固的材料,
在密封、即用型材料盒中提供树脂,无需接触
容易管理与维护
SHR™ (单头更换)可以实现便捷地在室内更换单个喷射头
可以在内部完成其他基本支持
PolyLog™ 内置材料管理系统推动生产控制
技术规格
 构造尺寸(X x Y x Z)
  260mm x 260mm x 200mm
 打印分辨率
  X轴: 600 dpi: 42 μ
  Y轴: 300 dpi: 84 μ
  Z轴: 1600 dpi: 16 μ
 支持的材料
  FullCure®720
  VeroWhitePlus™
  VeroBlue
  VeroBlack
  FullCure®705 Support
  输入格式
  STL 和 SLC 文件
 机器尺寸
 (宽 x 深 x 高)
  870mm x 735mm x 1200mm
 机器重量
  净重 280kg
  毛重(在板条箱里)330kg
  操作环境
  温度 18°C 至 25°C
  相对湿度 30-70%
  * 所有规格均可能被修改,恕不另行通知
GMT+8, 2025-4-25 21:01 , Processed in 0.015079 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
