SolidWorks Flow Simulation全局旋转与局部旋转的应用【ICT-智诚科技】
2014-3-14 10:01| 查看: 36916| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 当我们在SolidWorks Flow Simulation遇到有旋转的情况时,我们会考虑设置全局旋转或局部旋转。设置全局旋转时,所有组件均参与旋转;而设置局部旋转时,只有包括在旋转区域内的组件参与旋转,那这两种情况该如何设置 ...
SOLIDWORKS Flow Simulation全局旋转与局部旋转的应用
ICT - Bale Zhou周洲
情景:
当我们在SolidWorks Flow Simulation遇到有旋转的情况时,我们会考虑设置全局旋转或局部旋转。设置全局旋转时,所有组件均参与旋转;而设置局部旋转时,只有包括在旋转区域内的组件参与旋转,那这两种情况该如何设置呢?请看下文的实例:
  离心泵:
1. 该离心泵模型由叶轮、盖子以及3个封盖组成,实例是研究空气通过具有旋转叶轮离心泵的流动情况。空气通过进口封盖沿垂直于封盖表面的方向流入离心泵内部,通过旋转的叶轮从出口封盖流出,见图1。
图1
2. 通过向导设定分析类型为内部流动,旋转类型为全局旋转,参考轴为Z轴,角速度为-209.43951rad/s(2000rpm)。见图2:
图2
3.插入进口封盖的边界条件为入口体积流量0.3m3/s,出口封盖的边界条件为环境压力。见图3:
图3
4. 该离心泵只有叶轮转动,而其余组件不参与旋转,因此需要将这些组件视为“定子”的真实壁面。选择插入边界条件,在打开的属性管理器中,选择盖子,在类型下选择“壁面”,设置为“真实壁面”,勾选“定子”。在全局旋转下,不参与旋转的组件必须视为“定子”。如图4所示:
图4
5.计算结果,如图5所示:
图5
CPU散热器 :
1. 该CPU散热器模型由风扇、散热片、卡座、风扇附件等组成,实例是研究散热器冷却CPU芯片的情况。通过一定转速转动的风扇带动CPU芯片周围的空气流动,通过散热片来降低CPU芯片温度,见图1。
图1
2. 通过向导设定分析类型为外部流动,旋转类型为局部旋转,勾选固体内热传导。见图2:
图2
3. 局部旋转区域设置需注意的细节,红色区域为局部旋转区域。见图3
图3
4.插入旋转区域,选择将风扇完全包裹住的组件(Rotation Region),角速度为-460.766923 rad/s(4400rpm)。见图4:
图4
5. 该散热器中只有风扇转动,而其余组件不参与旋转,因此需要将与局部旋转区域相交的面或组件视为“定子”的真实壁面。选择插入边界条件,在打开的属性管理器中,选择卡座与旋转区域相交的面以及风扇附件,在类型下选择“壁面”,设置为“真实壁面”,勾选“定子”。在局部旋转下,不参与旋转的面或组件必须视为“定子”。如图5所示:
图5
6. 计算结果,如图6、7所示:
图6
图7
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2025-9-16 21:01 , Processed in 0.016267 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
