工程图模版制作(下)--属性链接【ICT-智诚科技】
2014-3-14 10:32| 查看: 29586| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 基础模版制作完成,模版只是“形似”,正真完成模版建立则需要达成自动载入属性,例如:重量、文件名称、材料等基础信息,甚至供应商、加工方式等等信息也能载入其中哦!让我们来看一下如何实现。
工程图模版制作(下)--属性链接
ICT-SireWang
1.打开已有模版,进入“编辑图纸格式”,添加文字并点击链接到属性。
2. 选择所需属性 使用“模型”的属性链接到文字。
如果所需属性在SW默认选择中没有,则点击文件属性进行添加(注:属性名称需要和零件中的属性名称一样,才可以链接上),然后就能在下拉菜单中找到选项了。
3.  在零件中设置属性 当工程图模版中的属性已经设定完后,并不意味着已经可以使用,需要在零件中也对应设定好属性,工程图中才能够顺利读取。打开零件—文件—属性进行添加即可。甚至我们可以利用零件模版或者属性编辑卡进行快捷属性添加,个中详情下回分解!
GMT+8, 2025-4-25 18:19 , Processed in 0.014783 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
