eDrawings Professional使用教程【ICT-智诚科技】
2014-3-14 10:28| 查看: 33287| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: eDrawings 为您提供生成、观阅、及共享 3D 模型和 2D 工程图的能力,它可以让任何人都能观看,标识,和标注精确的2D草图和3D模型的尺寸,而且这个沟通工具还可以透过电子邮件让产品开发人员检视二维及三维产品设计的 ...
Kavin Wang王亚苏
eDrawings 为您提供生成、观阅、及共享 3D 模型和 2D 工程图的能力,它可以让任何人都能观看,标识,和标注精确的2D草图和3D模型的尺寸,而且这个沟通工具还可以透过电子邮件让产品开发人员检视二维及三维产品设计的数据。
一、        SOLIDWORKS保存为eDrawings文件
在SolidWorks文件菜单下,只需点击“文件-另存为-类型选择eDrawings(*.eprt)”即可保存为eDrawings文件。
注意下面有一个选项、密码的设定:
选项可以设定保存的eDrawings文件是否可以被测量、是否可以另存为STL文件等。
密码设定可对保存的文件进行加密。
[attach]1193237[/attach]
然而发布的eDrawings文件有哪些特点呢?
①我们首先观察其大小,假设一个装配体文件大小约为17M,而其发布的eDrawings文件大小仅为1M,所以说我们工程师完全可以通过电子邮件Email的方式将文件发给部门主管或者客户进行审查、确认以及反馈信息。
Drawings文件还有个特点就是其可以另保存成*.exe 格式,就是说打开该文件无需安装任何软件,只要我们的电脑安装了Windows或Vista操作系统就可以将其打开,打破了传统的操作形式,就好比是一张图片,我们无需安装软件,只需要在操作系统里面双击就可以打开并看到其相关信息。
二、        在 eDrawings Professional中可直接打开 SolidWorks 文件
[attach]1193238[/attach]
有了eDrawings Professional,您可打开 SolidWorks 文件,当然除了SolidWorks文件,eDrawings Professional还支持DXF/DWG、3D XML、以及 eDrawings 等格式文件。如右图所示:
1. 打开 开始菜单里SolidWorks 2014文件夹下 或双击您桌面上的快捷方式eDrawings
2. 在 eDrawings 浏览器中,单击打开 (标准工具栏)。
3. 在对话框中,在文件类型中选择 SolidWorks 文件 (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw)。
4. 打开您需要的文件,对其进行查看、编辑等。 具体操作如下:
查看方式有,旋转 (或鼠标中键),移动 (或Ctrl+中键),
各个方向视图、及动态剖面视图
全局显示、局部放大、动态缩放等
动画放映
测量尺寸 (需要保存时激活允许尺寸查看选项)
测量重量
标注 方式有,添加文字注解,添加草图,添加图片 ,添加尺寸注解 等。
[attach]1193239[/attach]
添加戳记 ,方便领导设计审阅。
[attach]1193240[/attach]
5. 编辑好后可单击文件-另存为、或文件-加密等保存文件。
在对话框中,eDrawings Files (*.easm)作为文件类型自动出现在保存类型中。
[attach]1193803[/attach]
也可保存成exe可执行文件,注意选择是否选择“激活测量”。
三、        共享文件 若想共享 eDrawings 文件,使用:
•        发送 工具通过电子邮件将文件发送为 eDrawings、Zip、HTML、或 exe(可执行)文件。
•        您的电子邮件程序将 eDrawings 文件附加到电子邮件。
•        eDrawings 浏览器将 eDrawings 文件保存为 Zip、HTML 或 executable(执行)文件,然后将文件附加到电子邮件。 将邮件发给我自己,收到邮件格式如下:
[attach]1193241[/attach]
GMT+8, 2025-4-25 10:08 , Processed in 0.015970 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
