如何在一台机器上安装多个版本的Solid Edge?
2010-10-25 00:00| 查看: 44573| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 如果需要在一台机器上同时安装多个版本的Solid Eged,比如ST2 和 ST3,你可以:1)首先安装 Solid Edge ST22)然后安装ST3,进入命令提示行(Runcmd)3)在提示行中执行下面命令:4)msiexec/i"Path of Solid Edge ST3.m ...
2)然后安装ST3,进入命令提示行(Run>cmd)
3)在提示行中执行下面命令:
4)msiexec/i"Path of Solid Edge ST3.msi file from the ST3 set up
 "MULTIVERSION="Yes"
例如:
msiexec/i"E:\Media\Solid Edge\Solid Edge ST3.msi"MULTIVERSION="Yes"
5)这样就可以顺利的安装Solid Edge ST3。
GMT+8, 2025-4-26 09:17 , Processed in 0.026041 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
