查看: 18958|回复: 7
[教程] Solid Edge ST4工程图另存为DWG后合并出错根源
发表于 2012-6-29 23:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有朋友求助如下问题:
在工程图出图中遇到一个奇怪的问题,请教一下:
     比如,我做好一个装配,要出工程图,于是我用工程图命令出图,出图中包括了主视图和俯视图,然后另存为dwg格式,这个图假设名字叫A。
     后来,我又做好另外一个装配,也要出工程图,于是我用工程图命令出图,出图中包括了左视图,然后另存为dwg格式,这个图假设名字叫B。
    然后,我用AUTOCAD将A和B分别打开,这个时候,我想把A和B两张图纸复制到同一个CAD文件上面,比如,我把B复制,然后在A上面粘贴,这个时候,我发现:复制过去的B图变得和A图的装配一样了!(就是不是B图本来的装配),这个问题出现过好多次,仅仅有一两次没有出现。
粘贴进来后变成同一个东东了。原因何在?
其实很简单,是因为在Solid Edge工程图转DWG时,设置成了转换为块,而在CAD中块的名称相同了(块名称都是“SE”),所以就直接替换了。
发表于 2012-6-29 23:21:03 | 只看该作者
上传视频附件1-2
发表于 2012-6-29 23:21:19 | 只看该作者
上传视频附件3-4
发表于 2012-6-29 23:21:38 | 只看该作者
上传视频附件5-6
发表于 2012-6-29 23:21:57 | 只看该作者
上传视频附件7-8
发表于 2012-6-29 23:22:23 | 只看该作者
上传视频附件9-10
发表于 2012-6-29 23:22:44 | 只看该作者
上传视频附件11-12
发表于 2022-12-23 10:13:12 | 只看该作者
感谢~看看能否解决修改后的出错
GMT+8, 2025-4-3 22:59 , Processed in 0.061388 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
