[SolidWorks基础建模] 01.SolidWorks 软件界面介绍
2011-7-5 12:07| 查看: 68551| 评论: 4|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: SolidWorks机械设计自动化软件是一个基于特征、参数化、实体建模的设计工具。该软件采用Windows图形用户,易学易用。利用SolidWorks可以创建全相关的三维实体模型,设计过程中,实体之间可以存在或者不存在约束关系; ...
SolidWorks设计意图
1.2   设计意图
为了有效地使用像SOLIDWORKS这样的参数化建模系统,设计者必须在建模之前考虑好设计意图。设计意图是关于模型被改变后如何表现的规例。模型创建方式确定它将怎么被修改。以下几种因素会帮助设计人员来体现设计意图。
1.自动(草图)几何关系
根据草图绘制的方式,可以加入基本的几何关系,例如平行、垂直、水平和竖直。
2:方程式
方程式是用于创建尺寸之间的代数关系,它提供了一种强制模型修改的外部方法。
3:添加约束关系
创建模型时添加约束关系,这些约束关系提供了与相关几何体进行约束的另一种方式。这些约束关系包括同心、相切、重合和共线等。
4:尺寸
草图中尺寸的标注方式同样可以体现设计意图。
1.2.1
设计意图示例
图1-4所示是在草图中采用不同设计意图的一些例子。图1-4a所示草图中,无论矩形的尺寸100mm如何变化,两个孔始终与边界保持20mm的相应距离。
图1-4b所示草图中,两个孔以矩形左侧为基准进行标注,尺寸标注将使孔相对与板的左侧定位,空的位置不受矩形整体宽度(100mm)的影响。
图1-4c所示草图中,标注孔与矩形边线的距离以及两个空的中心距,这样的标注方式将保证两孔中心之间的距离。
a)  b)  c)
图1-4尺寸标注中的设计意图
1.2.2设计意图的影响因素
设计意图不仅仅受草图尺寸标注的影响,特征的选择和建模的方式也很重要。例如1-5所示的简单阶梯轴就有多种方法。
图1-5 台阶轴
1:“层叠蛋糕”法
2:“制陶转盘”法
3:制造法
1.3  文件参考
SolidWorks创建的文件有时候是创建在其他文件的基础上的。通过这种参考链接关系所创建的文件更胜于在多个文件之间复制信息。
被参考的文件不一定要存放在参考文件的文件夹中。在大多数实际应用当中,参考文件被存放在不同的位置,或在本地电脑上,或在网络中。SolidWorks提供了一些专门的工具来检测这些参考文件的存在及其所存放的位置。
1.4  打开与保存文件
SolidWorks是一个随即存储的CAD系统。无论什么时候当一个文件被打开后,就会从存储的文件自动复制到电脑的内存中,所有文件的更改都将被制作成一个副本存放在内存中,并且仅当我们点击保存的时候才会写回到它的源文件中。
20
刚表态过的朋友 (20 人)
GMT+8, 2025-4-27 06:19 , Processed in 0.013502 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
