[SolidWorks基础建模] 01.SolidWorks 软件界面介绍
2011-7-5 12:07| 查看: 68550| 评论: 4|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: SolidWorks机械设计自动化软件是一个基于特征、参数化、实体建模的设计工具。该软件采用Windows图形用户,易学易用。利用SolidWorks可以创建全相关的三维实体模型,设计过程中,实体之间可以存在或者不存在约束关系; ...
SolidWorks用户界面1
1.5  SOLIDWORKS用户界面
SolidWorks用户界面完全采用Windows界面风格,和其他的Windows应用程序的操作方法一样,下面介绍关于SolidWorks用户界面比较重要的一些方面。图1-6所示是一个典型的SolidWorks零件设计窗口。
图1-6SolidWorks用户界面
1.5.1不可选的图标按钮
在使用软件时,读者有时会注意到一些命令、图标和菜单选项灰显而无法选择,这有可能是在当前环境下无法使用这些功能。
1.5.2前导视图工具栏
前导视图工具栏是一个透明的工具栏,它包含许多常用的视图操作命令。许多图标包含着其他选项的弹出工具按钮(例如隐藏/显示项图标)。弹出工具按钮通过一个小的向下的箭头来访问其他命令。例如1-7所示。
图1-7前导视图工具栏
1.5.3菜单
通过菜单可以访问SolidWorks提供的许多命令。当用户将鼠标移动到SolidWorks徽标上或单击它时,菜单可见,如图1-8所示。单击图标图钉 ,可以保持菜单显示。菜单固定显示是,工具栏将移到右侧。
图1-8菜单
1.5.4快捷键
SolidWorks指定快捷键的方式与标准Windows约定一致,Ctrl+O代表【文件】/【打开】;Ctrl+S代表【文件】/【保存】;Ctrl+Z代表【编辑】/【撤销】等等。此外,用户也可以创建自己的快捷键。
1.5.5工具栏
工具栏可以使用户快速得到最常用的命令。它是根据不同的功能来组织的,而且可以根据需要自己定义工具栏的按钮、移动工具栏的位置或者重新排列工具栏。
1.5.6快速提示
【快速提示】是在线帮助系统的一部分。它提示“您想做什么?” ,并根据当前任务提供典型的做法。单击某一种做法,工具栏和完成任务所需要的按钮将高亮显示,如图1-9所示。
     快速提示开关
  图1-9快速提示
1.5.7FeatureManager设计树
FeatureManager是SolidWorks软件中一个独特的部分。它形象地显示出零件或装配体中的所有特征。当一个特征创建好后,就被添加到FeatureManager设计树中,因此,FeatureManager设计树显示出建模操作的先后顺序。通过FeatureManager设计树,可以编辑零件中包含的特征,如图1-10所示。
默认情况下,许多FeatureManager项目(图标和文件夹)是隐藏的。在FeatureManager设计树窗口上方,只有一个文件夹(注解)是一直显示的。
单击【工具】/【选项】/【系统选项】/【FeatureManager】,使用下列解释的三个设置来控制它们的可见性,如图1-11所示。
                                 图1-10 设计树        图1-11FeatureManager 选项
自动------如果项目存在,则显示项目;否则,将隐藏项目。
隐藏------始终隐藏项目。
显示------始终显示项目。
1.5.8PropertyManager
许多SolidWorks命令是通过PropertyManager菜单执行的。PropertyManager菜单和FeatureManager设计树处于相同的位置,如图1-12所示。当PropertyManager菜单运行时,它自动代替FeatureManager设计树。
在PropertyManager顶部排列的按钮包括【确定】、【取消】和【预览】。
在顶部按钮的下面是一个或多个包含相关选项的选项组,用户可以根据需要将他们打开(扩展)/关闭(折叠),从而激活或不激活该选项组。
图1-12 PropertyManager(属性管理器)
20
刚表态过的朋友 (20 人)
GMT+8, 2025-4-27 02:15 , Processed in 0.012889 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
