[SolidWorks基础建模] 01.SolidWorks 软件界面介绍
2011-7-5 12:07| 查看: 68549| 评论: 4|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: SolidWorks机械设计自动化软件是一个基于特征、参数化、实体建模的设计工具。该软件采用Windows图形用户,易学易用。利用SolidWorks可以创建全相关的三维实体模型,设计过程中,实体之间可以存在或者不存在约束关系; ...
SolidWorks用户界面2
1.5.9任务窗格
【任务窗格】上放置了【SOLIDWORKS资源】 、【设计库】 、【文件搜索器】 、【搜索】
【查看调色板】、【RealView】6个选项,如图1-13所示。默认情况下,它显示于右边,但可以移动和调整大小,打开/关闭,而且还可以将其固定于界面右边的默认位置或者移开。
图1-13任务窗格
1.5.10用设计库打开练习文件
我们可以使用设计库来打开练习的零件和装配体。通过以下步骤,我们将所用的文件添加到设计库中,如图1-14所示。
1)打开【任务窗格】/【设计库】。
2)单击【添加文件位置】
3)选择文件夹。
4)单击“确定”。
双击【设计库】中的零件或装配体图标,可以直接将它们打开了。
图1-14
1.5.11SolidWorks搜索
【SolidWorks搜索】选项允许通过输入零件名称来进行搜索,使用这一功能的前提是必须安装Windows桌面搜索引擎。
1)在【SolidWorks搜索】框中键入零件名称或零件名的部分文字,然后点击图标。
2)任务窗格中的【搜索】标签是用来显示搜索结果。
3)通过点击图标来打开一个文件。
4)单击路径名称字符串来打开文件所在的文件夹。
1.5.12鼠标的应用
在SolidWorks中,鼠标的左键、右键和中键有不同的意义。
1:左键   用于选择对象,如几何体、菜单按钮和FeatureManager设计树中的内容。
2:右键   用于激活关联的快捷菜单。
3:中建   动态地旋转、平移和缩放零件或装配体,平移工程图。
1.5.13系统反馈
系统反馈由一个连接到带箭头光标的符号来表示,表示用户正在选择什么或者系统希望用户选择什么。当光标通过模型时,与光标相邻的符号就表示系统反馈。
1.5.14选项
在【工具】菜单中,【选项】对话框允许用户自定义SolidWorks的功能,例如公司的绘图标准、个人习惯和工作环境等,如图1-15所示。
用户可以有几个不同层次的设置,分别是:
1:系统选项   在【系统选项】里的选项,一旦被保存后,将影响所有SolidWorks文档。系统设置允许用户控制和自定义工作环境。
2:文件属性   某些设置可以被应用到每一个文件中。
3:文件模板   文档模板是为了某些特殊设置而预先定义好的模板。
4:对象    很多情况下,文件中对象的属性可以被修改或编辑。
图1-15选项
这里重点说明一下文件模板的添加,因为接下来的教程都将会使用到。
1)在上图中点击【文件位置】。
2)在右侧位置上默认显示出【文件模板】,单击【添加】。
3)浏览到本课时的模板文件夹,点击【OK】完成模板添加。
1234
20
刚表态过的朋友 (20 人)
GMT+8, 2025-4-26 18:49 , Processed in 0.012781 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
