iCAx开思网 首页 资讯 CAXA 查看内容
数字化工艺 CAXA协同管理CAPP系统 功能介绍
2014-3-20 11:30| 查看: 34191| 评论: 0|来自: CAXA
摘要: CAXA协同管理CAPP系统的功能覆盖工艺设计与工艺管理的的各个方面,包括工艺图表、工艺路线、材料定额、工时定额、工装管理、工艺管理、工作流、红线批注、电子签名、汇总报表、项目管理、变更管理、编码管理、ERP集成 ...
1. 工艺图表
CAXA工艺图表是工艺编制的主要工具,支持各种工艺类型(机加、装配、钣金、铸造、热处理、焊接、涂装防锈等)的工艺设计。
1) 工艺卡片填写与编辑:遵循“所见即所得”的填写方式,用户不仅可以自己定义表格、填写表格,而且还可以拷贝粘贴Word、Excel等软件的数据;并且提供各种特殊工程图形符号的直接填写,可以对卡片中的文字字体、字号、颜色以及文字对齐方式进行编辑和修改。
2) 内置CAD平台:工艺图表内置CAXA电子图板这一CAD平台,可充分利用现有CAD系统的图形文件,如DWG、DXF、EXB等文件的输入;轻松绘制和编辑各种工艺简图、工序图;提供工艺简图中需要的定位夹紧符号库等。
3) 智能双向关联填写:工艺过程卡片上的内容与相应工序卡片上的相关内容可以双向自动关联;可一次完成所有卡片公共项目的填写,使整套工艺规程的公共信息自动关联更新。
4) 典型工艺的借用:充分遵循知识重用与再用思想,用户可利用查询功能,查找以前的典型工艺,并可以方便地重用这些卡片上的全部内容或部分内容。
5) 支持图片的插入:可通过插入图片方式插入多种格式的图片,例如JPG、BMP、TIF等格式。将原本需要手工绘制的图形及说明内容简洁生动的呈现给用户,大大降低了工艺人员绘制图纸繁重的工作量。
6) 工艺知识库:通过工艺知识库对工艺术语、典型工序、设备、工装等工艺知识和资源进行有效管理,在工艺设计时可以直接使用这些工艺知识和资源;允许用户自由扩充、定制自己的知识库;
7) 工艺模板库:提供各种通用的标准卡片模板库和多种实用工具,用户可快速灵活的将卡片进行组合并加以利用,使卡片的定制更加简单、方便。
8) 支持多种方式的打印:可以通过单张打印、排版打印及批量打印功能,对填写的工艺卡片进行方便快捷的绘图输出,使用户更加方便的批量打印多套工艺规程。
2. 工艺路线
在工艺BOM上通过交互的方式对所选的零部件编制工艺路线,编制工艺路线时可以将所选零部件及其以下的产品结构数据带入到工艺路线中;编制好的工艺路线入库后可以在相应的零部件节点下挂接工艺路线数据;工艺路线数据可生成各种汇总统计报表。
3. 材料定额
在工艺BOM上对所选的零部件进行材料定额设计,在设计过程中提供计算公式和电子手册,方便计算和查询,生成的材料定额数据可以进行分类汇总并生成相应的报表。
4. 工时定额
系统支持各种工时管理模式:1)工艺人员在编工艺的同时填写工时;2)工艺人员编写工艺部分内容,不能修改工时数据,工时定额员在已经编写的工艺文件上只能填写工时数据,不能对其他工艺数据进行修改;
系统提供相应的公式定义、计算等功能,完成工时定额的辅助计算;支持对工艺中的工时的各种统计汇总,生成工时报表。
5. 工装管理
系统支持在工艺设计过程中对于新工装启动工装申请流程,申请通过后的工装编号、工装名称等内容可以反填到工艺规程中,并可进一步成为工装资源数据便于后续使用。
6. 工艺管理
工艺管理是面向企业工艺部门以及企业各部门提供产品工艺数据管理平台,重点解决各种图纸和工艺文档的安全和协同共享问题,支持以产品结构为基础的工艺数据管理。其功能包括:
1) 工艺BOM:系统以工艺BOM的方式组织零部件,支持从设计BOM转换、过滤成为工艺BOM。
2) 工艺数据管理:在工艺BOM上组织、管理工艺路线、材料定额以及各种工艺类型的工艺数据。
3) 文档管理:包含对图纸和文档的管理。图纸指的是CAD系统产生的二维图纸等各种电子图形文件,文档可以是各种类电子文件,管理的文件格式没有限制。系统提供共享的文件夹对文档进行分类管理。
4) 版本管理:版本管理与文档的生命周期相关联,生命周期包含有新建、入库、出库、取消出库、发布、重发布、归档等状态,对应的文档有版本和工作版本之分。系统支持版本回滚和清除。
5) 有效性管理:支持工艺数据的有效性管理,可以指定某一版本的工艺数据为有效版本。
6) 数据查询:在数据集中管理的基础上,实现对企业设计数据和信息的查找。输入查询条件,服务器把所有符合条件的结果返回给客户端。对于查询结果可以直接利用。
7) 数据重用:为提高新产品的设计效率,对现有数据的应用,主要包括两方面的内容,一是借用现有零部件和工艺;二是复制现有零部件和工艺,在原有工艺的基础上进行修改。
8) 支持工具:提供数据模型定义、表单定义、批量入库、数据打包、拼图打印、报表定义、日志跟踪与管理等工具,支持对数据的高效处理;支持客户化定义。
1234下一页
GMT+8, 2025-4-3 21:59 , Processed in 0.015812 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
