iCAx开思网 首页 资讯 CAXA 查看内容
数字化设计 CAXA电子图板(2D) 二维CAD介绍
2014-3-20 14:15| 查看: 31401| 评论: 0|原作者: CAXA|来自: CAXA
摘要: CAXA电子图板是具有完全自主知识产权、拥有30万正版用户、经过大规模应用验证、稳定高效性能优越的二维CAD软件。可以零风险替代各种CAD平台,比普通CAD平台设计效率提升100%以上;可以方便地为生产准备数据;可以快速 ...
一、功能改善
1、 增加文件比较功能:在工具菜单下点击“文件比较”按钮启动,选择新旧两个图纸文件,设置比对参数后点击“比较”按钮,可以将两个文件的图层、线型、线型比例、线宽、颜色、几何数据等参数的不同部分、修改部分、相同部分按不同颜色显示出来。
2、 增加打印输出PDF/EMF/PNG/TIF/JPG文件功能:点击“打印”按钮后在打印对话框中选择如下5种打印机,设置打印参数后再点击“打印”即可保存为对应格式文件。
3、 新文档保存或者另存文件时,如果标题栏“图纸名称”填写了内容,保存文件名默认使用此填写的内容。
4、 增加“粘贴到原坐标”功能:复制图形到剪切板并切换到另一个文件,再使用此功能可以将复制的图形按其在原文件中所在的坐标粘贴到当前文件。
5、增加“云线”功能:点击“绘图”下的“云线” 按钮启动,然后拖动光标即可创建新的云线,在立即菜单中可以设置“最大弧长”和“最小弧长”。
6、 增强打印工具功能:插入文件时支持选择文件夹导入;“高级设置”中,增加“其他幅宽”的打印设置:
123下一页
GMT+8, 2025-4-3 01:12 , Processed in 0.031501 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
