iCAx开思网 首页 资讯 CAXA 查看内容
数字化设计 CAXA实体设计(3D) 三维CAD功能说明
2014-3-20 12:02| 查看: 41095| 评论: 0|来自: CAXA
摘要: CAXA实体设计是一套 既支持全参数化的工程建模方式,又具备独特的创新模式,并且无缝集成了专业二维工程图模块的 功能全面的CAD软件。 集成 ACIS和Parasolid双内核,与其它三维CAD协作交流无障碍;随心所欲的产品设计 ...
交互及界面的改进
多文档标签支持
在2013版本中无论是3D模型还是2D工程图都支持多文档标签,用户可以方便的在多个文档中切换
大图标支持
支持32*32的大图标,在高分辨率显示器上操作更加方便
鼠标中键结束命令
在2013版本中可以使用鼠标中间来结束当前的命令,而不需要将鼠标移动到命令对话框去确认结束。
使用最后打开的路径作为工作路径
可通过选项设置是否将最后打开的路径作为默认的工作路径
测量工具交互的改进
增强了测量功能的交互性,可以直观的显示测量对象在X/Y/Z三个方向的尺寸,角度测量的结果也更加直观清晰。
视向切换支持渐变效果
在进行视向切换时支持渐变的动画效果
显示、隐藏零件内的草图、3D曲线、曲面
可以使用右键菜单中的命令显示、隐藏零件内的草图、3D曲线、曲面
装配交互方式的改进
约束装配时鼠标移动到零件上自动显示基准面
在使用约束装配进行装配时,当鼠标移动到零件上时零件中的基准面会自动显示出来(注意:此功能仅适用工程模式零件),可以选择这些基准面添加约束,如果想让选择的基准面一直显示,可以按Ctrl选择。
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-24 12:30 , Processed in 0.014373 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
