[第四章 成型特征] 4.6孔特征、凸台凸垫、垫块特征
2011-5-24 14:18| 查看: 69725| 评论: 5|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章将主要讲解成型特征之孔特征、凸台凸垫、垫块特征的创建与应用,共分三节,此功能是在已有毛胚体的基础上进行加减材料的细化设计操作,精确定位。
孔注释
您可以使用草图生成器约束和尺寸来约束点。
单击点可使用现有的点来指定孔的中心。可以使用“捕捉点”和选择意图选项辅助选择现有的点或特征点。
① 指定孔的方向(轴向):
【方向】选项用于指定孔的方向。默认的孔方向为沿 -ZC 轴。可用选项有:
垂直于面 - 沿着与公差范围内每个指定点最近的面法向的反向定义孔的方向,(为默认选项)
注释:如果选定的点具有不止一个可能最近的面,则在选定点处法向更靠近 Z 轴的面被自动判断为最近的面。
沿矢量- 沿指定的矢量定义孔方向。
指定矢量   选项可用。
:通常使用默认选项【垂直于面】
② 指定孔的形状和尺寸
【形状和尺寸】:用于定义孔的形状和尺寸:按下图的意图及指引输入孔的定义参数
③ 指定布尔,设置公差,打开预览
【布尔】指定用于创建孔特征的布尔操作。
可用选项有:
:创建孔特征的实体表示,而不是将其从工作部件中减去。
求差:从工作部件或其组件的目标体减去工具体。〖默认选项〗
【公差】一般情况下用默认方式即可。
【预览】打开可看到结果样式。
〖小结〗:本节重点难点是孔的定位及形状尺寸参数的定义。
〖附练习文件〗本章节Part文件:  成型特征.rar
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-27 01:25 , Processed in 0.036029 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
