[第四章 成型特征] 4.6孔特征、凸台凸垫、垫块特征
2011-5-24 14:18| 查看: 69722| 评论: 5|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章将主要讲解成型特征之孔特征、凸台凸垫、垫块特征的创建与应用,共分三节,此功能是在已有毛胚体的基础上进行加减材料的细化设计操作,精确定位。
垫块创建方法及步骤
①【前提】:进入NX6建模(Molding)环境
在特征工具条上,单击垫块图标进入,或者选择:插入→设计特征→垫块。
②接着:可以看到弹出【垫块】操作菜单:如下图:
③选取放置垫块的面的类型:在这里点击上面菜单中的第一项选择〖实体面〗,并选择对应的放置面。
如下图中的上表面。
④定义水平参考:(即定义X轴的放置方向)
⑤选择完成放置面后,会弹出水平参考对话框如下图,我们一般用默认〖实体面〗然后选择如下图的前侧面
⑥接着放置面上会出现水平指向的箭头并同时会弹出定义形状参数对话框如下图:
⑦输入垫块参数
如下图,执照我们的设计意思,修改上表中有各参数后按【确定】。各参数含义参考上面图〖图3-1〗
⑧垫块定位
参数输入完成并按【确定】后,将会出现如下图的预览并会同时弹出垫块:【定位】对话框,如下图:然后根据中心定位的方法进行X,Y方向定位参数的定义
〖定位方式界面〗
⑨最终结果:如图:
⑩特征参数及定位修改:
所有的定义参数及定位,都可以在【导航器】中〖右键〗进行编辑及修改。
〖小结〗:本节重点难点是垫块的拐角半径及锥度定义参数及水平参考的理解。
〖附练习文件〗成型特征.rar
[本章结束]
12345678
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-26 18:18 , Processed in 0.037288 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
