[第四章 成型特征] 4.6孔特征、凸台凸垫、垫块特征
2011-5-24 14:18| 查看: 69092| 评论: 5|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章将主要讲解成型特征之孔特征、凸台凸垫、垫块特征的创建与应用,共分三节,此功能是在已有毛胚体的基础上进行加减材料的细化设计操作,精确定位。
凸台、凸垫的创建1
前言】本节将讲解凸台和凸垫特征的创建及使用情况
关键词】凸台、凸垫
凸台:使用凸台命令可在平的表面或基准平面上创建凸台。如图:
【前提】:进入NX6建模(Molding)环境在特征工具条上,单击凸台图标进入
或者选择:插入→设计特征→凸台。
接着:可以看到弹出【凸台】操作菜单:如下图
①选择步骤放置面:允许指定一个平面或基准平面,以在其上定位凸台。从“凸台”对话框选择要放置凸台的放置平面或基准平面。系统用当前参数在图形窗口中显示凸台及其尺寸。 如下图,选择长方体的上表面,将会出现如下图界面
附注〗如果选择了一个基准平面,则可以使用反侧按钮切换矢量的方向。〖〗目标实体 - 如果用户为放置面选择了一个绝对基准平面并且部件中有多个实体,则目标实体选择步骤将可用,您必须用它来为此凸台选择一个实体。
②过滤器:通过限制可用的对象类型帮助您选择需要的对象。选项为“任意”、“面”和“基准平面”。用默认即可。
③直径:让您输入凸台直径的值。输入:20
④高度:让您输入凸台高度的值。:输入:30
⑤锥角:让您输入凸台的柱面壁向内倾斜的角度。该值可正可负。零值导致没有锥度的竖直圆柱壁。输入0
补充〗反侧:如果选择了基准平面作为放置平面,则此按钮成为可用。单击此按钮使当前方向矢量反向,同时重新创建凸台的预览。
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-1-22 13:08 , Processed in 0.021290 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
