iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo客户 查看内容
建造大型机械:Maquiaridos 对采矿业的巨献
2014-7-7 11:15| 查看: 26535| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 侧重于采矿和建筑产品的公司可以通过吊车系统执行任何生产,该系统可向空中延伸 100 米,到达用于维护地底深处露天矿的液压顶板支架。 无论采用何种解决方案,它们都面临许多相同的挑战。例如,如何设计一款产品?它 ...
煤矿开采, 输送带, 工业设备, Maquiaridos, 材料处理, PTC Creo, 西班牙
侧重于采矿和建筑产品的公司可以通过吊车系统执行任何生产,该系统可向空中延伸 100 米,到达用于维护地底深处露天矿的液压顶板支架。 无论采用何种解决方案,它们都面临许多相同的挑战。例如,如何设计一款产品?它们太大了,无法制作出物理原型,如果存在错误,也无法花费高昂的成本来重做。 在接下来的几周,我们将介绍世界各地使用 PTC 产品建造大型设备的公司,同时将尝试回答诸如此类的问题。 我们先从西班牙开始,有一家公司的输送系统远销世界各地。 Maquiaridos 专注于生产采矿业输送带,它可以将几吨重的材料从矿山运送到破碎机,再送到贮藏堆。 与许多大型机械公司一样,Maquiaridos 必须设计出足够灵活的产品来满足不同客户的需求。显而易见,每个矿山装置都是独一无二的,因此没有一个解决方案能适合所有作业,更不用说适应多个作业了。 Maquiaridos 并不希望从头开始设计每种产品,他们为其输送带开发了一个模块化系统,这样它的解决方案就是“功能全面,能够让 [Maquiaridos] 为客户配备各种不同的附件”。
您的定制输送系统可以配备通道、上盖、侧护板等零部件。更令人惊讶的是,一切物品都可以使用螺母和螺栓组装,因此不需要现场焊接。 正如您所猜到的,所有这些只需要一点工程技术即可。通过公司网站可以看到: 我们的工程部对所有一切进行计算,包括电机功率、输送带宽度以及各种参数,如速度、斜率、皮带类型等等,这使我们的输送带在任何材料处理和加工系统中都更具可操作性、更安全、更实用。 为了确保所有工程都不对项目造成不必要的延迟,公司决定选用最好的 CAD 工具来满足其需求。Maquiaridos 评估了各种 3D 设计软件工具。结果如何?公司选择了 PTC Creo,因为工程师们可以轻松地使用此软件处理大型装配。 PENTAX Image 这项决定取得了显著成效。通过使用 PTC Creo,工程师发现,他们产生的错误更少,设计效率更高。事实上,他们生成新设计的速度要比以往提升 50%。
而且,由于软件简化了工程设计,该团队说他们能够设计出更复杂的解决方案。 “我们已简化了零件和装配的设计流程”,álvaro Pozo 说,“这使我们能够提高设计的复杂性,同时减少生产过程中的差错。” 据 Maquiaridos 在澳大利亚的一位客户 Mark Edward 所说:“他们在设备设计中投入了许多智能工程技术。它们都采用模块的形式并扁平封装在容器中。典型系统使用长度为 1 米到 12 米的模块设计和组装,因此它们都装入在 40 英尺的容器中。它们经过预先组装、调试,然后进行扁平封装并发往各个地点。该公司使用符合欧洲质量标准的零部件:SEW 齿轮箱和电机、Sandvik 滚轴和皮带清洁器、Schneider 电开关,皮带则由 Dunlop 和 Continental 提供,所有零部件一点都没有偷工减料。”
GMT+8, 2025-4-25 16:13 , Processed in 0.011950 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
