iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo技术 查看内容
超越概念设计:利用灵活建模改变世界的其他七种方式
2014-7-7 11:00| 查看: 26468| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 对于 PTC Creo,我们推出了可以将直接建模的精华之处带给参数化软件的扩展包。该扩展包可以给概念设计带来立竿见影的影响。但是,它带来的其他影响可能不那么明显,比如 PTC Creo Flexible Modeling Extension (FMX) ...
直接建模, 灵活建模, FMX, 改进设计, 产品设计, PTC Creo
对于 PTC Creo,我们推出了可以将直接建模的精华之处带给参数化软件的扩展包。该扩展包可以给概念设计带来立竿见影的影响。但是,它带来的其他影响可能不那么明显,比如 PTC Creo Flexible Modeling Extension (FMX) 将如何改变一些企业的业务处理方式。 PTC Creo FMX 能让您轻松选择和编辑模型中的几何和特征,同时又不会丢失原始的设计信息。即使模型最初并不是由您创建的,您也可以使用该扩展包添加图案,或更改圆角的宽度。
或者,可能我应该说尤其是当模型最初并不是由您创建时。使用 PTC Creo FMX,您不必担心其他人设置的约束。 设计周期中的灵活建模 在概念设计阶段,PTC Creo FMX 常常是从现有模型开始,帮助您快速尝试一个或多个新创意。只需利用和修改旧几何,而不论几何来自去年的版本(比如 KTM),还是更早的版本。 但灵活建模的含义远远超出了概念设计。想一想,如果其他人可以轻松地修改您的设计会是怎样一种情况。
在详细设计过程中,这对于与其他工程师的协作有何改变?
如果您的 CAE 或制造团队可以对模型做一些简单的调整,而不是发回给您进行更改,会怎样?
如果审核者可以直接在模型上建议更改,又会怎样?
上述情景都表明,PTC Creo FMX 可以在整个设计周期起作用,远远超过了概念设计阶段。 灵活建模的更多深入用途 总之,一些企业已发现了 PTC Creo FMX 的更多深入用途。他们正使用该软件更有效地扩展团队。如果设计的历史记录不是障碍,新设计师就可以在设计过程中拾取模型,快速有效地工作。因此,一些产品开发公司依靠灵活建模帮助他们满足不断变化的需求。 对一些较小的独立工程公司,PTC Creo FMX 可让他们与其他专业公司有效协作,因为外部工程师也可以同时进行产品设计工作。结果如何?团队可以有效地与规模较大、资历较老的公司展开竞争。 了解 PTC Creo FMX 如果您已经有了 PTC Creo FMX 许可证,或是在考虑免费试用,请了解一下该软件的功能。在我们的新电子书“灵活建模:PTC Creo 正在改变企业工作方式的八种方式”中,我们更深入地介绍了该软件。
GMT+8, 2025-4-11 15:37 , Processed in 0.027158 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
