9 多任务车铣复合加工渲染控制 GibbsCAM高级培训教程
2014-7-21 16:31| 查看: 29601| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 可视化的零件及操作检验在多任务车铣复合加工(MTM)中尤其关键。它通过切削零 件渲染来完成。渲染完全支持多任务机床操作,从显示多主轴和刀塔到精确的刀具渲染和退回。加之多任务机床的渲染操作扩展到了含有额外的 ...
第九章:多任务车铣复合加工渲染控制
可视化的零件及操作检验在多任务车铣复合加工(MTM)中尤其关键。它通过切削零 件渲染来完成。渲染完全支持多任务机床操作,从显示多主轴和刀塔到精确的刀具渲染和退 回。
加之多任务机床的渲染操作扩展到了含有额外的特征包括渲染控制对话框的修改。 渲染显示所有主轴上当前实时的毛胚状态。如果一个主轴上有毛胚,毛胚状态会被显示。
如果主轴上没有毛胚,例如在加载前或卸载后,毛胚不会被显示。因为系统是以零件为中心 的,零件从主轴到主轴实际的运动不会显示,从而简化毛胚的状态。
毛胚显示
多任务机床零件精确地渲染所有主轴上的毛胚状态。当毛胚从主轴移动到副主轴,副主 轴上的毛胚会精确地根据主轴上的毛胚最后状态显示。这包括任何执行的铣操作。任何攻丝 和螺纹铣操作结果不会被渲染。
例如主轴上最初的毛胚(图 1),主轴上最终的毛胚状态(图 2),零件转换后副主轴上 毛胚的最实状态(图 3)。
要显示毛胚,一主轴必须要有某种公用操作加载指令。有一种特例是在文档控制对话框 中主轴标记为“预加载”。要创建操作,或者甚至要在某主轴上运行操作,主轴不需要保持 毛胚加载。这可能象最初临时的无毛胚刀具运行,但不是零件的第一次运行,机床可能在副 主轴上没有任何毛胚。如果您想有毛胚显示但没有显示,可能是因为缺少公用操作加载或卸 载主轴,错误的公用操作或缺乏检查“初始化毛胚”或“预加载”。
渲染控制面板
渲染控制上下文菜单提供了几个途径来显示零件当前被渲染的信息。面板能显示当前实 时或己选择通道中当前操作的编号。另外,渲染能在加载或卸载公用操作发生时自动停止。
设置操作停止 #
估计工作能清除在指定位置停止渲染切削零件。选择“设定操作停止 #”命令能允许您 在停止前设定一个点。渲染将在对话框中指定编号的操作前停止。这能用使用操作停止选项 激活或取消激活。
使用操作停止
选择使用操作停止将引起切削零件渲染在设定操作停止 #对话框中指定编号的操作前 停止。如果此选项没有激活,设定操作停止 #会被忽略。
加载/卸载前停止 选择此项目将引起在加载或卸载公用操作前停止切削零件渲染,例如任何零件的传送。
这一功能在查看最终卸载前主轴上的零件状态非常有用。
显示时间 当激活后,渲染控制面板将显示当前程序实时的位置以代替当前的操作号。
显示通道 #
此功能能用于取代显示时间。用户可能选择特定通道以取代程序实时的操作号。因为操 作在不同的主轴上会重复,用户必须选择哪一通道的操作号来显示。
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-4-20 23:09 , Processed in 0.011937 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
